При длительной езде на >3000 оборотов кратковременно загорается лампа давления масла
Сообщений в теме: 10
#1 ДядяВова
ДядяВова
    прохожий
  • Pip
  • 26 сообщений
  • Авто:VW Passat 1.9D 91г.
Отправлено 05 Май 2015 - 10:56
Стало появляться с повышением температуры воздуха. Поначалу появлялось при подъёме на КАД например, или мост. Вчера появлялось и на относительно ровных участках. При загорании лампы отпускаю газ и лампа моментально гаснет. На приближающуюся кончину масляного насоса не позоже. Какие есть мысли на сие явление?
#2 DIMOSS
DIMOSS
    Непонятно...
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 190 сообщений
  • Авто:B3 седан 1,9D 1Y был, сейчас 1Z,турба снята, насос механический, 1990г.
Отправлено 05 Май 2015 - 13:24
Думаю замеры давления всё скажут...
И что залито?
#3 DEL ORO
DEL ORO
    Пассат не москвич
  • 6 332 сообщений
  • Авто:B3 Variant, ABS 1.8
Отправлено 05 Май 2015 - 13:33
Вкладышам пром вала =кирдык приходит....
 Сорри не посмотрел дизель у тебя,хотя на дизеле тоже пром вал  есть...
#4 dimka291281
dimka291281
    Атец Форума
  • 3 605 сообщений
  • Авто:Е-39 530i и кучка вагов
Отправлено 05 Май 2015 - 14:19
проверь давление манометром на фильтре и в голове, если на горячую оно в допуске, то паяй щиток и чини гену!
тахометра вероятно нет, а так по его стрелке можно судить о состоянии генератора.
#5 DEL ORO
DEL ORO
    Пассат не москвич
  • 6 332 сообщений
Отправлено 05 Май 2015 - 14:23
А как гена влияет на давление?
#6 dimka291281
dimka291281
    Атец Форума
  • 3 605 сообщений
Отправлено 05 Май 2015 - 14:25
на давление не влияет, на лампу и зуммер влияет, учи матчасть!
#7 DEL ORO
DEL ORO
    Пассат не москвич
  • 6 332 сообщений
Отправлено 05 Май 2015 - 14:28
Если в голове на горячую  хотя бы кило = езди и не парься...
 ПРОСВЯТИ......пойму
#8 ДядяВова
ДядяВова
    прохожий
  • Pip
  • 26 сообщений
Отправлено 05 Май 2015 - 15:34
Приборка с тахометром. Может действительно траблы с приборкой, т.к. иногда загорается и гаснет лампа температуры ОЖ.
Залито ZIC синтетика плюс добавка от Hi Gear. Проехал на нём около 4000 всего. Загорается очень редко, не каждый день.
Можно для имерения давления приспособить датчик от классики?
Сообщение отредактировал ДядяВова: 05 Май 2015 - 16:02
#9 salvador
salvador
    снова в строю!
  • 1 472 сообщений
  • Авто:Corrado R32 '92
Отправлено 05 Май 2015 - 17:22
вязкость масла правильная?
#10 DEL ORO
DEL ORO
    Пассат не москвич
  • 6 332 сообщений
Отправлено 05 Май 2015 - 17:40
Лично я пользую ТЕБОИЛ , 10в 30 беру в в финской   ККК рауте полу синтетику   = сальники не текут....
там не бодяжат....
#11 dimka291281
dimka291281
    Атец Форума
  • 3 605 сообщений
Отправлено 05 Май 2015 - 22:31
в щитке разьем пропаяй и все пройдет!!!
