DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2015 Видно, чего то не то сделал, и кусок винчестера стал RAW ?теперь ничем не хочет форматироваться..Пробовал Маджиком и Акронис директор,Может кто чего посоветует??? Винч 2.5 вестерн дигитал 350 гиг 2010года Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Justicet 3 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2015 (изменено) Видно, чего то не то сделал, и кусок винчестера стал RAW ?теперь ничем не хочет форматироваться..Пробовал Маджиком и Акронис директор,Может кто чего посоветует??? Винч 2.5 вестерн дигитал 350 гиг 2010года RAW - сцылочка. В принципе, в ней все описано... Скажу так... Если на разделе не было данных - то смело форматируй. Поскольку не знаю под какой ОСью ты сидишь, но подозреваю, что скорее всего, под мастдаем - в статье есть рецепт восстановления диска. Я же живу под Линухом и больше доверяю линуховым утилям работы с диском. Изменено 7 Мая 2015 пользователем Justicet Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2015 Подвесь его внешним к другому компу и делай что хочешь... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2015 @dj-kapitan, Уже пробовал , форматирует но на 90 процентах =БАХ и все ...Может диск кочился..?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2015 Может диск кочился..Запросто, проверь сначала его викторией или mhdd. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2015 Проверил вика говорит =все хорошо , но куда я ЭТОТ РАВ пристрою - обыдно 60 гигов потерял... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2015 Винт случайно не вестерн-жижидал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2015 Да Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Justicet 3 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2015 @DEL ORO загрузись с линух лайв-сд и форматни его. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2015 Страшный вопрос, пытаюсь ЭТО делать на нормальном компе подключив винчестер 2.5 через переходник с двумя юсб , может шнурок левый???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2015 Если подключаешь к USB, которые на морде компа - попробуй воткнуть в зад, в разъемы USB которые находятся непосредственно на матери. Или у тебя ноут? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2015 Нормальный старорежимный ,конечно в мать тыркаю, у меня икорпуса нет материнка прямо на полу лежит... Тут про линукс написали , я не пользовал никогда , а где его берут и чем лучше винды? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2015 (изменено) через переходник с двумя юсб Он не сообщает о нехватке напряжения? Может внешнее питание подать? Изменено 7 Мая 2015 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
playhard 6 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2015 Дам 1 совет подключаешь диск к материнке, диск с виндой отключай. качни вин 7 виста что нибудь если конечно нет диска. Загрузи установку и когда при выборе диска и его настройки просто удали полностью все разделы с этого диска, далее можешь создать новый диск или разбить его на несколько частей. Всё делаешь отмену установки подрубаешь диск с виндой, грузишься если система попросит форматнуть то форматни. Всё можешь юзать полноценно. Этот способ работает с любыми видами хранилищей. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2015 К обычной матери напрямую винт не подключить, винт ноутбучный... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
playhard 6 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2015 К обычной матери напрямую винт не подключить, винт ноутбучный... Да ладно кабель сата и питалово. Нельзя подключить винт от SAS так как нужен будет контроллер. А так это обычный винт только 2.5 дюйма Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2015 Почему нет у меня сата есть на материнке Только этих молексов -нету, питание где взять??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2015 хорошо когда много людей дают советы. но если почитать в инете и найти нужную инфу по этой проблеме а она очень простая так как система RAW это слет загрузочной области винта. решается прогой во время сканирования http://www.chklst.ru/forum/discussion/34/vosstanavlivaem-tablicu-razdelov-s-pomoschyu-partition-table-doctor/p1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
playhard 6 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2015 (изменено) Почему нет у меня сата есть на материнке Только этих молексов -нету, питание где взять??? Отсоедини на время какой нибудь куллер на время установки операционки он тебе всё равно не нужен будет PS: Только не с проца. Изменено 7 Мая 2015 пользователем playhard Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2015 у меня сата есть на материнкеТогда ваще нет проблем. питание где взять?Питание с блока питания, через переходник. Ты же вроде новый БП покупал, неужели там нету? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
playhard 6 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2015 (изменено) На БП может гнездо то и есть. Но может кабеля нет. На новых БП они втыкаются отдельными кабелями не как в старых связка торчит где 3-4 питательных гнёзд торчит. Питание можно взять с двд привода с флоппи, если было подключено 2 харда то отключить все подключить только этот. Изменено 7 Мая 2015 пользователем playhard Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2015 Может пеходник какой бывает на питании у меня сата есть на материнкеТогда ваще нет проблем.питание где взять?Питание с блока питания, через переходник. Ты же вроде новый БП покупал, неужели там нету? со старых блоков питания...?Нету я бу за бесплатно разжился ,а новый назад в КЕЙ отнес.. А что разьем флоппи можно в винт впихать? У меня сата диски с штырьковым питанием... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
playhard 6 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2015 (изменено) Просто на флоппи идёт переходник 1+1 питание сата + питание флоппи. Но опять же всё зависит от БПhttps://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B0%2B%D1%84%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%B8&newwindow=1&espv=2&biw=1680&bih=925&tbm=isch&imgil=fHp1AhIvFtcMgM%253A%253B0wm9-cGa6j5EVM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.aliexpress.com%25252Fitem%25252FSATA-15pin-Male-power-to-big-4pin-ide-small-4pin-floppy-extender-adapter-cable%25252F478694531.html&source=iu&pf=m&fir=fHp1AhIvFtcMgM%253A%252C0wm9-cGa6j5EVM%252C_&usg=__n_eQaMFz4ZqMFbrJWb5oXUydB6o%3D&ved=0CC0Qyjc&ei=v71LVaftMOGhyAPIjoHwBQ#imgrc=fHp1AhIvFtcMgM%253A%3B0wm9-cGa6j5EVM%3Bhttp%253A%252F%252Fi01.i.aliimg.com%252Fwsphoto%252Fv0%252F478694531%252FSATA-15pin-Male-power-to-big-4pin-ide-small-4pin-floppy-extender-adapter-cable.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.aliexpress.com%252Fitem%252FSATA-15pin-Male-power-to-big-4pin-ide-small-4pin-floppy-extender-adapter-cable%252F478694531.html%3B300%3B257 Изменено 7 Мая 2015 пользователем playhard Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2015 @DEL ORO, не игрался бы ты с питанием. если не хочешь тем пользоваться то почитай вот это.http://ostapische.blogspot.ru/2010/05/raw-ntfs-d.html кто знает может что то из перечисленного автором пригодится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2015 Спасибо всем (бошка лопнет сейчас ,от компутеров..)Совсем не по теме НО может комуто полезно будет , сегодня получил финский шенген на 2года , думал не дадут , но шведы не слили финам мою посиделку в их турме= пользуйтессь , может и немцев так проверю... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
