При поездке на дачу, уровень топлива был 30 литров. Я решил заправиться. Заехал на заправку, но была большая очередь и я не стал терять время. Включил зажигание. Поехал. Сразу уровень топлива стал 70 литров. Проехал 30 км до следующей заправки. При попытке заправиться, удалось заправить только 12 литров. После этого наступила отсечка. По моему мнению в баке не доставало ещё около 30 литров.
Возвращаясь в город, захватил и наполнил бензином (на всякий случай) канистру.
Никогда не сталкивался с топливными проблемами. Поэтому конструкция системы отслеживания уровня топлива для меня в новинку.
Помогите, у кого была подобная проблема. Предполагаю, что виноват датчик уровня топлива, но может что-нибудь ещё.
Была похожая проблема,топливный насос слетел с крепления.
Как вариант, согласен.
И добавлю - стабилизатор в приборке на соплях, требует пропайки (но чтоб это диагностировать последи за стрелкой темпиратуры)
Если обе стрелки падают - то это стабилизатор, а если только топливная, то залезай в бак.
температурная работает нормально          85-100 град.
топливная - при запуске, поднимается до 70 и держится там стабильно до выключения зажигания
Придется лезть в бак.
"насос слетел с крепления" - это сомнительно, т.к. была плавная езда по асфальту Мурманки.
Если у кого есть электрическая схема топливного датчика, то прошу поделиться
Изменено пользователем evgeny663
совсем даже не сомнительно, мой предыдущий Пассат (RP) достался мне с бензонасосом болтающимся в баке на шлангах и оторванными проводами показометра топлива.
это сомнительно,
ничего сомнительного, очень распространённая проблема.
В любом случае лезть в бак, а там будет видно...
в городе негде. Поеду на дачу, там и разберу. А пока надо схему найти. Тогда будет ясно, почему стрелочный прибор показывает максимум.
скорее всего,  умелец ("золотые руки") ремонтировал перед продажей тебе.
надо схему найти
Схемы датчика уровня топлива нету, там резистор переменный, меняется положение поплавка - меняется сопротивление, вот и все, никаких чудес.
в городе негде
Это как? Я под домом во дворе легко это делаю.
@dj-kapitan, да ты что в универсале это сложно делать. надо коврик поднять. а это долгое занятие да и места там всего для двоих так что у дома никак  :D
@cazzy, я напомню, у меня кроме универсала есть и седан, который тоже ремонтируется возле дома...
Главное на асфальт не срать!
Народ, а подскажите тогда и мне. есть универсал. приборка стоит не родная (врет спидометр на 25 км+). стрелка уровня топлива показывает половину бака когда там по факту 0. далее работает вроде нормально. как сделать, чтоб 0 был 0, а не половиной? а то 1 раз обсох по недосмотру ))
Если датчик уровня топлива показывает больше чем есть по факту, дело скорей всего в приборке.
Если меньше, то более вероятно поплавок, так же смотрите проводку, на датчик может не приходить полноценный ноль ну или теряться после датчика.
С датчиком понятно, его проверить не сложно. А как проверить приборку?
Мне кажется что тут уже легче поставить родную приборку...
Я на Комендантском пр. живу. Здесь машины в 4 ряда местами паркуются и во дворах тоже самое.
Да и какая-то неуверенность при работе с бензином. Да еще хочется посмотреть на грязь в баке (машина выпуска 1989 года). А это проще сделать на даче.
Л
Да,только есть один немаловажный минус, не на всех дачах есть магазины с запчастями, а они при разборке чего либо бывают ох как необходимы))) В городе таки проще с этим...
Что бы почистить бак и проверить правильность положения поплавка по большому счету магазин с запчастями не нужен, единственное что может отломаться - ржавые хомуты крепления бензобака в случае, если автор темы слишком активно будет чистить бензобак :D
@dj-kapitan, седан и у меня есть но как ни странно технология та же. :)
@BigHarry, хомуты бензобака это конечно да. но вот хомуты шлангов лучше сразу купить новые и хорошие.
Поэтому я посмотрел состояние деталей. Хомуты крепления топливных шлангов проржавели насквозь. Под лючком, рядом с разъемом, лежал старый хомут (вероятно, когда-то лазали сюда). Стальной хомут рассыпался в руках.
Спасибо cazzy, хомуты уже купил.
Под крышкой лючка оказалось такое количество пыли, что без пылесоса не обойтись.
BigHarry у тебя большое количество публикаций в профиле. Ты профессионально занимаешься ремонтом авто, или твоя машина хронически не работоспособна?  Мы с тобой последний раз общались в 2013 году. С тех пор моя машина не ломалась, а ей пошёл 26 год.
У меня рядом с дачей есть город Волхов, а там можно найти магазины с запчастями.
Ну сам видишь, как благоприятно отражается на машине общение со мной, а сча я в бубен ударю - и еще год ломаться не будет :D
Лишь бы твоя ездила :)
@BigHarry, кому в бубен? хозяину машину чтобы он еще год её не брал? :D
@evgeny663, со шлангами тоже окуратней запаса там мало а за столько лет они уже не особо хорошие
честно говоря не посмотрел, но в глаза не бросилось проблем. Завтра гляну
Сегодня снимал насос,-чистил фильтр,к сожалению с нашим качеством бензина,проделывать это приходиться регулярно.Снять,продуть,поставить на место,-15-20 мин.Сетка опять вся забита,осенью чистил,и бак мыл.Машина сразу бодрее стала,и насос почти не слышно.
