kvaks
Требуется диагностика звука. Треск. (AAM)
от двигателя идет треск свыше каких-то оборотов. помогите понять что за треск.
https://youtu.be/YGtV1PSbfqE
Имхо - какая-то хрень задевает за какую-то хню...
то есть не похоже на звук из внутренностей двигателя?
Не, кажется что где-то рядом снаружи, погляди может кожух ГРМ задевает...
верхней кожух уже снял на всякий случай.
А после чего звук появился? Что-то делали с машиной?
Защитой двигателя не задевал?
однозначно не ремни, похоже на звук юбки поршня бьющей об цилиндр. хотя может и помпа сетчатка разболталась. а вообще скинуть ремни с гены и гура. завести и послушать. если шум не пропадет то смотреть внутри если пропадет то уже навесное проверять
Скинул генератор - это не он.
На приемной трубе щитка нету, может он?
Неприятный стук... Возьми деревянную палку длинной порядка 50см , аккуратно закругли её с одной стороной, чтоб можно было безболезненно к уху приложить, а вторую просто торцани. Тупой конец поочерёдно приставляй к движку возле каждой свечи, а со второго конца слушай. Стук если из внутренностей передастся точно из какого-нибудь цилиндра, а если с внешней стороны, то деревяшка его не передаст. (старинный метод диагностики от дедушек)
  • Like 1
спасибо большое завтра попробую
Вообщем был на сервисе. Сказали распредвал болтается в своих седлах. И либо ездить так либо менять верхнию часть двигателя.
Я правильно понимаю что мне подходить как моя так и ABS ?
Странно как то. Как они это определили
Съездий к Роликам, что-то мне сомнительно насчет болтающегося распредвала. В принципе можешь и сам клапанную крышку снять и посмотреть, болтается там распредвал или нет. Если он там болтается - как клапана работают-то? Фигня какая-то...
металлической палкой слушая двигатель.
Вскрой крышку, под ней будет пластик - может с ним что-то не так. Заодно и распредвал увидишь...
Если так, то отделаешься лёгким испугом...
завтра с другом вскрою.
скинули крышку. нечего криминального не удивили. только немного подтянули болты крепления распредвала.
Эти болты затягиваются с определенным усилием, вы с динамометрическим ключом крутили или так, от балды?
крутили с примерным усилием 20 ньютонов. в выходные доеду до роликов. может там подскажут.
был у роликов. приговорили шатун  :bz6:
приговорили шатун
А звук такой, как будто где-то совсем рядом, а оно оказывается вон где. А давление масла не смотрели?
приговорили шатун
Не смотрели.
Подскажите а если поменять шатуны и их вкладыши или только переборка\замена дивгла?
