sergey-54 0 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2015 Ситуация следующая. Приехал с работы и начали со знакомым смотреть подкапотное пространство на предмет обнаружения причины плавающих оборотов, вроде немного определились с ней, на фишке идущей к датчику положения дроссельной заслонки был просто оборван провод, вот теперь мучаюсь с разбором фишки на предмет извлечения пинчиков. При этом мой знакомый и примкнувший сосед заметили стравливание воздуха крышкой на расширительном, и сказали что газы очень долго исходят из под нее. Решили провести эксперимент, открыли крышку расширительного и завели машину, сначала было все нормально, но потом с расширительного хлынул фонтан антифриза, мои знакомые высказали свое гадкое предположение что прокладке под головой пришел каюк и типа надо снимать голову на шлифовку, чего я в данный момент точно не потяну по финансовым возможностям. Поэтому хочу услышать ваши мнения, может кто то сталкивался с такой проблемой. Просто во время езды температура вела себя нормально и адекватно, не доходя даже до 100. Автомобиль Пассат Б3 1991г. двиг.2Е Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2015 Выкидывание антифриза на горячую - это нормально. Если не выкидывает с ЗАКРЫТОЙ крышкой - с ГБЦ все в порядке. Это вам не жигули, где с крышкой - без крышки - все работает одинаково. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2015 Там на горячую давка 2 бара по-моему Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey-54 0 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2015 с закрытой крышкой в том то и дело что все нормально, единственное что чуть смутило моих знакомых когда приоткрываешь крышку он сначала в бачке увеличивается а потом снова снижается его уровень, хотя спасибо тебе jenia2007b за то что обрадовал что это не проблема в головке блока )))) как гора с плеч Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2015 это не проблема в головке блокаНе стоит на этом успокаиваться, надо посмотреть на холодную - нет-ли эмульсии антифризной в масле, не сильно-ли парит выхлоп, нет-ли в выхлопе антифириза, и если всего этого не наблюдается - тогда ужегора с плеч Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey-54 0 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2015 это не проблема в головке блокаНе стоит на этом успокаиваться, надо посмотреть на холодную - нет-ли эмульсии антифризной в масле, не сильно-ли парит выхлоп, нет-ли в выхлопе антифириза, и если всего этого не наблюдается - тогда ужегора с плеч эмульсии в масле нет точно, выхлоп чистый, насчет антифриза надо будет завтра посмотреть, спасибо за советы всем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2015 насчет антифриза надо будет завтра посмотретьЕсли выхлоп чистый - то можно и не смотреть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2015 @BigHarry, и всё же, как легко по совету друзей, пойти на крайние меры............................ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2015 нет-ли эмульсии антифризной в масле, не сильно-ли парит выхлоп, нет-ли в выхлопе антифириза, и если всего этого не наблюдается - тогда ужеэто не показатель,бывает такое что травит только газы.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2015 Не занимайся ерундой и не слушай знакомых. Все в порядке с прокладкой. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2015 Там на горячую давка 2 бара по-моему 1,2 бара будет поточнее Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey-54 0 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2015 всем спасибо за помощь, сегодня весь день ездил как человек без плавающих оборотов, т.к. вчера до 12 ночи ковырялся с фишкой и восстановлением проводов, температура весь день держалась в районе 70-90 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ArtemiyBIG 30 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2015 Не стоит пускать знакомых к себе под капот! 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
