+osip++
Педаль сцепления западает
Добрый день! Подскажите когда педаль сцепления подержишь, чуть дольше обычного. Она на две третьих остаётся нажатой,надо ногой подцеплять,или дальше чуть подкачать ,что помирает?
Я то подозреваю, что гл.цилиндр сцепления....
Да.
будем разбираться...
Скорее нет. Педальный блок скорее всего сломался.
пружина послабла,или что?
Часто лопается сварка на кронштейне педали сцепления. Из за этого возвратный механизм не работает.
я таки думаю что гл.цилиндрик травит.
Там может травить что угодно. Педаль возвращается вверх пружинным механизмом.
@Gleb, Все верно , если тормозуха  не на ковре, смотри педальный узел... и может кому-то пригодится , стертые резиновые накладки на педали  подходят от ваз2101  , снял конченные обезжирил бензой потом выдавил прямо на педаль жидких гвоздей , прилепил от ваза , подождал 5-6 часов (НА тюбике гвоздей написано сколько  ждать) и ФСЕ..
тормазухи на ковре нет.
а почему тогда не всегда? То возвращается, то нет?
на Ауди часто сталкивался с тем, что ломалась пружина ВНУТРИ главного цилиндра сцепления. При этом жидкость, естественно, никуда не вытекала. На Пассатах подобное всего пару раз, но попадалось.
Было такое, гцс травил. При этом тормозуха не уходила. Махнул резинку от гтц копейки и забыл об этом.
А если тормозуха в коробке? Тогда меняй рабочий...
Здравствуйте! У меня подобная проблема. Сажусь в машину педаль сцепления лежит. Снял РЦС - сухой, снял пыльник с ГЦС - сухой. Тормозная никуда не уходит. Прокачал ГЦС, затем РЦС (в нем было немного воздуха). Все прокачал до чистой тормозной. Педаль стала чуть лучше, но все равно мягкая и складывается ощущение? что она догоняет ногу при переключении передач. РЦС я менял 2-3 года назад. Подскажите чего делать? Снимать ГЦС, разбирать его и если нет коррозии на стенках ставить ремкомплект?
Заранее спасибо за помощь
Коррозию ты вряд ли там обнаружишь... Обычно проблема в уставших сальниках или попавшей под них грязи.
Для начала можно промыть, прочистить. При условии грязи это поможет, но симптом может повторится пока не промоешь всю систему. Если сальники потёрлись то поможет ремкомплект.
Ремкомплекты бывают разные, на разные диаметры цилиндров. При первичной переборке обязательно замерь размер резинок и внутренний диаметр цилиндра. Тогда сможешь подобрать ремкомплект на случай если переборка не дала результата.
Замена всего цилиндра на оригинал точно решает проблему, но не бюджетно. Бюджетные цилиндры могут подложить каку...
Последний раз я столкнулся с феноксом - потёк через 10 дней, пришлось вернуть в магаз.
Я знаю что разные ремкомплекты на рцс. А на гцс так же они разные? И еще один момент когда снял рцс, то шток я легко вынул рукой и так же легко вставил обратно. Оно так и должно быть?
Да, так и есть. Шток подпружинен и пока ты не нажал на педаль шток можно задавить внутрь, обратно он должен выходить от пружины. Но как только ты сместишь положение штока ГЦС (нажмёшь на педаль) то он сразу перекроет дренажное отверстие и давление внутри системы возрастёт. В таком положении шток РЦС втолкуть будет невозможно.
На ГЦС тоже встречаются разные диаметры. По уму они должны соответствовать разновидности двигателя, но за 30 лет туда могли воткнуть всё что попалось на разборке например...
Так выглядит ремкомплект РЦС на 22,2мм
А так комплект для ГЦС на 19мм
Комплектация самих наборов бывает разная, так как в основном они универсальные, для цилиндров различных брендов. По этому там могут быть по нескольку манжет различной формы.
был главный ц. завоздушен.
@+osip++,Это можно было сказать и без диагностики... А вот откуда там воздух - это вопрос!
Пока не снимал гцс попробую снова прокачать ради спортивного интереса. Есть там воздух или нет.
Выше я писал что ооочень легко двумя пальцами вынимается шток рцс. Должно ли так быть?
Вот так вот
