Перечитал много тем про скрипы шаровых на повороте и т.п., у меня скрипит при повороте (не всегда), но частота скрипа примерно такая как частота вращения колеса, что может быть? На скорости не слышно ничего, слышно на малой скорости, в основном при парковке.
Логично предположить что ШРУС
Может колодки где-то скрипят, типа плохо разжимаются...
при прижатых колодках (выжимаю тормоз) скрип остается
Колодки тормозные = левые....поменяй..
У вас =польский левак  идет.....
Поехал в гараж снять колеса да посмотреть что да как, хоть бы раз скрипнула. Всё же, снял передние колеса, крутил-вертел, ничего не слышно и явной как-то проблемы не видно, один шрус правда имеет небольшой осевой люфт (по сравнении с другим). Пыльники целые, в небольших трещинах, набил свежей смазки, на обратном пути так же ничего не было слышно.
Если проблема в колодках - то на прижатых колодках не должно быть скрипа, или я не прав?
Посмотри между тормозным диском и кожухом защиты, такая жестянка стоит на кулаке со стороны рычага, частенько попадает какой нибудь камушек и почему то именно при поворотах он издает скрип и скрежет, у меня как то было болт крепящий этот кожух открутился и тер по диску вот это был скрежет и то не всегда и чаще когда сдавал назад
Изменено пользователем строитель
А зачем этот кожух защиты нужен ? у МНУ их нет и все хорошо...
@VanUliK, Была такая шняга с писком колодок = лечиться просто = снять  колодку  и на точиле или болгаркой снять фаску , прямо на ферродо по кругу  , буквально 1 мил... и назад поставить
Хорошо что нет, а у автора мы не знаем есть или нет он спросил я ответил как один из вариантов
 Ну и хорошо ... И еще хорошо ,что нас много = кто-нибуть  что-то подскажет...
Уже давно удалил на всех колесах.
Как появится снова скрип попробую
