Верт
клапан холостого хода на PF
Всем привет...Коснулся тут клапана рхх а он у меня от катушки через реостат от таза подключен..попробовал в родной штекер включить ..ноль эмоций..ну и загрешил на эбу.Взял у знакомого мозги(такой же двигатель PF) поставил себе .такая же фигня.клапан не жужжит.остальное работает исправно после прогрева.На холодную заводишь ставишь реостат посередине и с пол пинка.тока обороты побольше выдаёт.а нагреется всё О,К,
Я попробую .сейчас схожу сфоткаю.
как -то так
А я думал у меня с проводкой накосячено....
Что так же что-ли???
Прозванивай проводку от разъема клапана до ЭБУ.
@Верт,Не, у меня просто кулибин прошлый тоже натворил, до сих пор убираю )))
разбирал весь пучок провод до самого эбу нормальный даже по моему 9 или 8 контакт..но чудес ведь не бывает....А ни какой предохр. или реле не даёт туда напругу?
