Юрген 0 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2015 Дело обстоит так, поменяли прокладку ГБЦ на B3 двигатель 1.8 RP подключили но после этого сначала плохо заводилась, проверили датчики заводится стала с пол оборота, но при нажатии на педаль газа двигатель теряет обороты и глохнет. Подскажите пожалуйста что это может быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
