Baiker68 1 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2015 Всем привет!Случилась такая беда-ехал с дачи машина начала троить остановился из глушака торчит длинный хвост черной шерсти.Сначала не придал этому значения-подумал намотал что то на глушак.Сначала начал менять свечи потом провода бегунок крышку трамблера бензофильтр ни чего не помогало!На холостых обороты плавают резко прибавляю газу идет провал на больших оборотах пробивает- начинается подхват.Грешу на глушак-слабый выхлоп как будто он чем то забит да сечь начал!Что это черная шерсть которая полезла из глушака может это из катализатора? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2015 В катализаторе соты ,они керамические.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Романы4 12 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2015 Всем привет!Случилась такая беда-ехал с дачи машина начала троить остановился из глушака торчит длинный хвост черной шерсти.Сначала не придал этому значения-подумал намотал что то на глушак.Сначала начал менять свечи потом провода бегунок крышку трамблера бензофильтр ни чего не помогало!На холостых обороты плавают резко прибавляю газу идет провал на больших оборотах пробивает- начинается подхват.Грешу на глушак-слабый выхлоп как будто он чем то забит да сечь начал!Что это черная шерсть которая полезла из глушака может это из катализатора? Сними глушак да посмотри как будет без него. Если на на него думаешь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
