LezgiN 0 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2015 passat b3 1.8 1991 года автомат, на газу, моновпрыск, на бензине не работает! недавно оставил бачок антифриза открытым и проехал так километр все разбрызгало под капотом, залил по новой, до дома доехал! на следующий день не могу завести! стартер крутит свечи сухие как и комутатор, не в чем не разбираюсь как проверять где что находится не знаю) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2015 Как все запущенно.. когда не заводится = ИЛИ нечему гореть ,ИЛИ нечем поджигать... А на газу заводится? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LezgiN 0 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2015 (изменено) Как все запущенно.. когда не заводится = ИЛИ нечему гореть ,ИЛИ нечем поджигать... А на газу заводится? не в чем не разбираюсь как проверять где что находится не знаю только на газу и работал Изменено 29 Мая 2015 пользователем LezgiN Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2015 Плохо дело . а бенза в баке есть? Авто случайно не из голландии с их газ мясом..? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LezgiN 0 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2015 Плохо дело . а бенза в баке есть? Авто случайно не из голландии с их газ мясом..? и бензин есть,хотя нужды в нем нет, и газ залит авто из Казахстана Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2015 Ну проверь подается ли газ? а вообще как заводить незаводную на газу незнаю .. Последний способ на монике открути верх крышку и туда 50 грамм бензы... . СОРРИ а двигатель то какой? Прочитал первое сообщение = моно, попробуй туда бензы ,если начнет схватывать = хана газовой системе = переходи на бензин... Моник и карбюратор = примерно одно и тоже... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 2 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2015 хана газовой системе Моник и карбюратор = примерно одно и тоже... Вангую: она и на бензине не заведется. Просто авто с ГБО заводятся и прогреваются на бензине, а потом сами переходят на газ... Сними крышку с трамблера. Её чаще всего заливает при таких манипуляциях с антифризом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LezgiN 0 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2015 в общем бегунок сломался как мне объяснил дяха туда скорее всего попал антифриз. спасибо всем за внимание Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
