sega7 2 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2015 приветствую вас форумчане! Случилась такая беда. Ехал я ехал себе по трассе и вдруг движок заглох на ходу и все. Мучался , мучался все мертво. Привезли бензонасос и трамблер. Поменял сначала завелся 3 км проехал и опять заглох. Пытаешся завести, но не заводится. Что это может быть? Сегодня промыл форсы, дроссельную заслонку, проверил все датчики сделал диагностику поменял фильтра не заводится. Выставил зажигание проверил грм .раз завелась пару мин поработала и зоглохла. Проверял катушку на 15конт тестером показывает 7,5кОм по данным значит она мертвая. Но искра есть, давление бенза бешеное. Что еще надо я не знаю. Менял мозги даже. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2015 Меняй катушку, больное место... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sega7 2 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2015 придется поменять. А дальше наверное методом тыка менять все потихоньку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
allur 2 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2015 @sega7, Похожая причина решилась заменой контактной группы замка, и личинки , до кучи!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
toha198327 1 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2015 А искра где есть от катушки до трамблера? Или на свечах тоже? Проверь ещё датчик холла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sega7 2 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2015 искра есть везде и на свечах и с катушки смотрел. Единственное что катушка пробивает на массу и не дает нужной искры. Попробую и замок поменять у меня давно валяются контакты. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sega7 2 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2015 (изменено) как ставить вв провода на трамблере? У меня против часов 1243 стоят. Это правильно или нет? Изменено 31 Мая 2015 пользователем sega7 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nexon 41 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2015 Правильно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sega7 2 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2015 (изменено) спс. У меня так же. Изменено 31 Мая 2015 пользователем sega7 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sega7 2 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2015 (изменено) короче дела такие: Сегодня поменял контакты на замке зажигания, офф сигналку. Толку ноль. Крутанул зажигание против часов на скока можно завелась. Поработала пару мин и заглохла. Потом опять ноль. Снял фишку с дтож и одел на другои завелась на пару мин. А потом увидел что на фишке дтож провода оборваны и оторвал ее вообще. Но машина не заводится вообще. Хотя прошлым летом заводилась без дтож. Но я думаю дело не в этом. Прозвонил бегунок , если на мультиметре ставить 2000ом то на одном бегуне кажет 3 ом на другом 875ом. Прозвонил катушку и если мультиметр ставить на 200К то показывает 9.7чего я хз т.к. С мультиком тока вольты и амперы понимаю. Выставляю метки: Все совпали вкл зажигание и прокручиваю вручную на 2 оборота шестерни распредвала искры нету. Хотя периодически вкл бензонасос. Кручу стартером искра есть. На шистике вручную прокручивал когда то, искру давало. ну что может еще быть то? На выходных планирую менять проводку подкапотную. Если не поможет то менять трамблер и катушку. Изменено 2 Июня 2015 пользователем sega7 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2015 ДХ глючит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2015 ДХ вряд-ли, он же трамблер менял. Хотя, в принципе, могли ведь и с глючным ДХ привезти, типа совпадение такое... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sega7 2 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2015 трамблер один родной и рабочии. Кот стоял на машине. Второй я купил и поставил его. Отьездил на нем пол года и вот беда. Поставил родной и машина завелась с пол тырчка. Проехал 4 км и опять потухла.а завелась сегодня на новом трамблере со старым бегунком. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2015 Апосля того как перекрутили всё и вся разобраться в накрученном бывает сложнея чем найти первоначальную неисправность... Надо брать манул по диге и проверять всё. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sega7 2 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2015 уговорили... Куплю новыи трамблер. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2015 93 год диагностируется этим тоже не плохо бы воспользоваться. Прежде чем чего-то покупать надо понять что не работает, так можно поменять пол впрыска а результата не получить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sega7 2 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2015 (изменено) я же писал что у меня есть сканер я подключаю а ошибок нету. Все работает норм вроде как. мож коленвал или распредвал пополам?))))))((((( ладно в субботу тряхону подкапотную косу. Изменено 2 Июня 2015 пользователем sega7 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nexon 41 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2015 Крутанул зажигание против часов на скока можно завелась. Поработала пару мин и заглохла. Метки ГРМ проверь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sega7 2 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2015 по меткам все совпадает. И метки и поршень в вмт стоит. а что за пипка находится когда трамблер снимаешь типо шлицевои отвертки?может проворачивать шестерня маслянного насоса? Эту пипку на которую садится трамблер если крутить то она чуть назад возвращается как будто она на резинке или пружинке сидит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nexon 41 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2015 Вал масляного насоса. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sega7 2 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2015 (изменено) делаем новую проводку. Провода делаю длиньше т.к. Машина далеко и мерить нет возможности, а подгонять размеры буду в субботу на месте уже. Да и некоторые провода кину в другом месте чтоб незагромождать под капотом. Изменено 3 Июня 2015 пользователем sega7 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sega7 2 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2015 (изменено) сегодня перед тем как менять проводку решил проверить искру. С трансформатора есть а с трамблера нету. Но проводку я заменил на датчиках и теперь жду новый трамблер. Я до этого ставил жпгупп он пол года работал. Родной тоже помер теперь заказал оска посмотрим скока проработает.какое напряжение должно быть на фишке ДХ на Плюсе и минусе (краиние провода). У меня 11.2В кажет при вкл зажигании. Изменено 6 Июня 2015 пользователем sega7 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tailor 5 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2015 сегодня перед тем как менять проводку решил проверить искру. С трансформатора есть а с трамблера нету. Но проводку я заменил на датчиках и теперь жду новый трамблер. Я до этого ставил жпгупп он пол года работал. Родной тоже помер теперь заказал оска посмотрим скока проработает.какое напряжение должно быть на фишке ДХ на Плюсе и минусе (краиние провода). У меня 11.2В кажет при вкл зажигании. Надеюсь с переводом справишься самостоятельно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sega7 2 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2015 спс Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sega7 2 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2015 вчера пришел трамблер поменял искры нету. Сегодня купил катушку заменил и о чудо драндулет завелся и все работает. Значит дело было в катушке а не датчике холла. Но зато у меня ща 2 запасных трамблера. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
