orion713 2 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2015 подскажите что делать. абс не работает с момента покупки. ошибки по трем датчикам и по питанию. Педаль дубовая тормоза плохие. перед тормозит зад вряд ли как ни дави на юз не берут. Вопрос первый как временно сделать? вытащить предохранители тормоза появятся? и второй вопрос что менять? блок абс взять б/у? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg088 9 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2015 тормозить и без абс должна . дубовая педаль- это вакуумник не работает.я ездил с горящей лампочкой абс,нормальные были тормоза. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bombastik 80 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2015 +1 вангую вакумник + прокачка системы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
orion713 2 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2015 да ощущения как без вакуумника. думал может клапана там в блоке абс что-нибудь перекрывают питание ведь идет на блок. Есть у кого такой блок с вакуумником рабочий? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Царя=- 165 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2015 у меня есть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
orion713 2 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2015 @-=Царя=-, сколько денег? и нужна еще лампочка абс+подушки у старого хозяина вытащена начинка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Царя=- 165 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2015 в личку отписал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
orion713 2 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2015 с вакуумником непонятно. утром вышел пока не заводил пару раз на педаль нажал воздух пшикнул педаль вверху стала, держу педаль завожу и педаль уходит вниз немного. значит вакуум работает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AntonFromPskov 32 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2015 да Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2015 это так и должно , немного педаль должна вперед = это значит ваккум работает... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
orion713 2 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2015 еще вопрос. сзади буду все шланги трубки менять как проверить регулятор тормозов можно? или сразу менять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg088 9 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2015 еще вопрос. сзади буду все шланги трубки менять как проверить регулятор тормозов можно? или сразу менять? да на кой регулятор,если есть ABS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2015 на кой регулятор,если есть ABSРазве ABS может оценить загруженность жопной части пассата что бы адекватно распределить тормозные усилия? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg088 9 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2015 на кой регулятор,если есть ABSРазве ABS может оценить загруженность жопной части пассата что бы адекватно распределить тормозные усилия? а разве плохо,если тормозить будут 4 колеса,а не только перед? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2015 тормозить будут 4 колеса,а не только перед?Там по другому работает: когда зад сильно нагружен - значит его тиски надо сильней придавить что бы не было выноса жопы. Ведь в багажник можно очень много нагрузить, плюс еще задних пассажиров посадить, поэтому надо что бы зад при торможении не выносило вперед. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2015 на кой регулятор,если есть ABSРазве ABS может оценить загруженность жопной части пассата что бы адекватно распределить тормозные усилия? Смотря какая система абс. На mk20 колдун нах не нужен. С завода его нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2015 На mk20 колдун нах не нуженДа, в этой системе имеется BTCS, колдун нах не нужен... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
orion713 2 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2015 регулятор есть, абс не работает, зад не тормозит. Сзади диски, суппорта рабочие не заклинившие, ручник отличный. Склоняюсь к неисправному блоку абс может клапана там в каком то положении заклинили? и в системе остается старым регулятор давления. Как его проверить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2015 Как его проверить?Если по нормальному - то только на стенде. Но если ты не помнишь, когда твой колдун менялся последний раз - то нет смысла тратиться на стенды, лучше сразу махнуть. У мну АТЕ-шный колдун где-то 60 ткм отходил, потом умер. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
orion713 2 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2015 можно выкинуть абс вообще и воткнуть обычные? без абс привык мне она в принципе не нужна Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
