Женя.М 0 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2015 Извиняюсь что влез...тоже достала проблема бряканья в задней подвеске-сайленты поменял-не помогло.Еще варианты есть? Проблемы надо решать. Какие у вас сайлентблоки стоят и что с посадочными местами? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Monter 18 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2015 Сайленты-лемф тертый...посадочные в норме...на обратном ходе балки(после соприкосновения с кочкой)звук как будто где то висит ведро с болтом и он там брякает...перетряс все-кроме барабанов тормозных-но там то чему брякать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2015 От ауди просто 5-7 мм НЕДОПРЕССОВЫВАТЬ = и все хорошо будет.... 8d0501541d Это номер сайлента.... 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Женя.М 0 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2015 Вот так поворот. В Выборге, позвонил в авто-мастерскую Виктора Лобанова (89522481737), спросил о замене задних сайлентблоках, сказали, что они не возьмутся за это, машина старая - посыпется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Женя.М 0 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2015 как писал лютый топранщик: ставлю на то, что афтар забыл или оставил старую, разбитую шайбу( на схеме №10), соответственно деталь №11 стучит по штоку. У меня уже на втором пассате такой косяк... на обоих справа. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2015 у меня пока особо не стучит, однако люфты то есть.....вот и думаю, полезут ли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Женя.М 0 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2015 у меня пока особо не стучит, однако люфты то есть.....вот и думаю, полезут ли? тем более от Audi нужно сайлентблоки ставить. Я на днях поменяю их обязательно, вот только не уверен, что этот противный стук уйдет с задней части автомобиля, справа. Хотя меняли задние стойки на той недели, не сам, мастера, но никому не доверяю, так как самому надо делать, а так голословно гадать... Вообщем варианта 2, когда сайлентблоки поменяю и будет снова этот стук, точно значит задние стойки. Отпишу обязательно как поменяю сайлентблоки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2015 @Женя.М, сам будешь делать? без подъёмника? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Женя.М 0 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2015 (изменено) В авто-мастерской. Изменено 6 Июня 2015 пользователем Женя.М Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2015 Неприятный звук на кочках. В районе задней подвески, правая сторона. Меняли задние амортизаторы, не помогло, на кочках особенно слышен этот звук, такое чувство, как будто багажник полон мелочей и бултыхается. Ну просто надоело уже ехать и слышать этот ужас. Может в баке, что ожило? и так с того лета. Помочь но никто не может и никто не знает что это! было такое5 в том месяце. вот так решил проблему Сайлент блоки ,в балке смотри... Если они вылетают из балки = Можно приварить прямо к балке (прихватить ) или от ауди новые поставить .... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2015 Подемник = нах = ненадо , задрал зад повыше , и опусти на старые колесья на одну сторону надо два конченных колеса на дисках... найдеш три ... будет легче... Типа задрал домкратом = скклько тянет . подложил колесо в сборе под лонжерон ...и тд и тп.... Авто никогда не раздавит колесо \= покупные китайские держалки = может.... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Женя.М 0 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2015 Подемник = нах = ненадо , задрал зад повыше , и опусти на старые колесья на одну сторону надо два конченных колеса на дисках... найдеш три ... будет легче... Типа задрал домкратом = скклько тянет . подложил колесо в сборе под лонжерон ...и тд и тп.... Авто никогда не раздавит колесо \= покупные китайские держалки = может.... Сегодня мастер смотрел машину - сказал это точно ступичный подшипник! Ну, что куплю, поменяем - отпишу ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Женя.М 0 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2015 Поменяли ступичные, поехали метров 100 поняли, что сайлентблоки. Приехали обратно, посмотрели, мастер говорит что вот правый болтается, на подьемник подняли, нашли этот звук. Поставили от Audi A4 14154 Febi (Swag), и все тишина и спокойствие. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
