Женя.М 0 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2015 По капли вытекает антифриз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2015 Его нельзя сильно затягивать, гнется и начинает течку... Можно починить =путем снятия и шлифовки привалочной поверхности , например на наждачке положенной на что-то ровное... Руками только , на точиле скривишь... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Женя.М 0 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2015 (изменено) Его нельзя сильно затягивать, гнется и начинает течку... Можно починить =путем снятия и шлифовки привалочной поверхности , например на наждачке положенной на что-то ровное... Руками только , на точиле скривишь... спасибо огромное за совет ! сейчас будем ремонтировать, совет очень нужен. Еще хотим герметиком смазать по краям когда обратно сажать. Изменено 5 Июня 2015 пользователем Женя.М Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2015 Перед тем как ставить , приложи без герметика , и покачай руками - не затягивая = Качаться не должно.. Если качается = дальше шлифуй.... Герметиком не по краям ,а саму поверхность прилегания... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Женя.М 0 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2015 есть кэп ! работаем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2015 Новое уплотнительное колечко от VAGa и будет тебе великое счастье))) Проверь, как писали выше, плоскость прилегания, сам фланец на микротрещины и если это не оригинал, даже не пытайся ставить обратно, все равно потечет, бери оригинальный и забудь про него. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Женя.М 0 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2015 (изменено) Спасибо господа, вывод один = только оригинал и не лазить туда больше. Febi каждый месяц придется менять. а можете пожалуйста номер оригинала написать? Изменено 5 Июня 2015 пользователем Женя.М Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2015 Спасибо господа, вывод один = только оригинал и не лазить туда больше. Febi каждый месяц придется менять. а можете пожалуйста номер оригинала написать? Странно у меня феби стоит 4 года и норм. Без герметика и прочей ерцндыВ этом году поменять его на оригинальный, так как менял все фланцы.. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2015 . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2015 в свое время поставил топран и не парился... сколько бы он еще отходил - неизвестно, если б не то злощастное ДТП(спустя 1,5 года после замены тройника)... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
evgeny663 5 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2015 (изменено) У меня феби стоит уже лет 7 - 8 . Проблем нет!Ох, не сглазить бы. Кстати, герметик может создать проблему. Прокладок вполне достаточно. Изменено 5 Июня 2015 пользователем evgeny663 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2015 Очевидно феби лет 7-8 назад по качеству был гораздо лучше чем сейчас, поэтому ничего удивительного... На сегодняшний день только оригинал, хотя и заменители походят какое то время))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2015 @Novoleg, плюсую за оригинал много раз. Пять лет на одном двигле, 3 месяца на другом. При замене двигателя задушила жаба ставить новый (хотя был куплен), поставил со старого, герметик не пользовал, нигде не ссыт. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Женя.М 0 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2015 (изменено) Спасибо, понял, что лучше без герметика и оригинал. Просто покупаешь оригинальную запчасть и ставишь, путем закручивания болтов, их там 2 и все. В самой запчасти и должно быть уплотнительное кольцо, больше ничего не нужно докупать. Изменено 5 Июня 2015 пользователем Женя.М Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
