Женя.М 0 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2015 (изменено) Тем в интернете про похожии случай невероятное количество и кто, как решал проблему, я же ее не могу решить с того лета. С момента старта еду все хорошо, только выеду на дорогу с кочками, естественно зад справа начинает шуршать, в салоне все это слышат и снова на ровной дороге еле слышно. Звук не то, что бы щас задний амортизатор вылетит в кузов, что-то трет такое чувство именно справа взади. Пожалуйста по возможности поделитесь, наверняка не у меня одного такое было, тем летом взял Пассат. Меняли амортизаторы, пружины и отбойники - звук остался и даже усилился. Говорят и вовсе ездить так нельзя. Многие грешат на задие сайлентблоки, для примера и скинул фото моих, на всякий случай конечно поменяю вот на эти 14154, но уверен, что не в этом дело. Сейчас хочу поменять "резиновые опоры задних стоек", фото своих тоже скинул для обсуждения, какие взять не знаю лучше. И сразу проставка задней пружины vag 8D0512149, не знаю прав ли я, но у меня больше нет вариантов. Хочется вылечить машину и ездить спокойно. Изменено 12 Июня 2015 пользователем Женя.М Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2015 начинает шуршатьШуршать могут подшипники, может резина. Сайлент-блоки вряд-ли будут шуршать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2015 Качество фото оставляет желать лучшего.... Женя, ты пойми, экстрасенсов у нас нет и что там у тебя шкрябает-шуршит-стучит ну никак по твоему посту не определить.... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Женя.М 0 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2015 согласен фото с телефона. Подшипники поменены и стойки меняли, только вот опоры ржавые видно на фото, может из-за них. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2015 Глянул бы еще снаружи, из салона, судя по фотам там где опоры амморта прилегают к кузову не так все хорошо, не оторвало ли чашку... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Женя.М 0 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2015 вот я и думаю, хотя вообще не спец !< просто увиденное, по поводу опор, где пружины - видно же что ржавые и вообще не есть хорошо, справа видно , что они ржавые и слева тоже, естественно, кто знает сколько на этих резиновых опорах ездил прошлый хозяин и я уверен, что дело где то вверху стойки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dave Gahan 86 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2015 может пол прогнил? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
геннадий 40 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2015 (изменено) в багажнике увидел бы стойку.Если сайленты живые а задние стойки перебирались не руками автора а на стороне,трудно судить где что гремит.Посмотри как затянуты гайки сайлентблоков,плохо затянутая гайка,стук сразу появится.Гайка или болт на 18 Изменено 12 Июня 2015 пользователем геннадий Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2015 (изменено) Ступичный нормально затянут? Барабаны давно менял? Изменено 12 Июня 2015 пользователем mikkahusband Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2015 На ровной дороге не шуршит на плохой шуршит, навязывается такое мнение что резина, ну или конечно ступичный, хоть и меняли, но сейчас такие чудные "мастера" пошли, что через 100 км могут полететь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Женя.М 0 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2015 начинает шуршатьШуршать могут подшипники, может резина. Сайлент-блоки вряд-ли будут шуршать... не совсем конечно как резина шуршит, там звук такой тык тык дык дык, бринькает, как будто на верху правой, задней стойки. Ступичный нормально затянут? Барабаны давно менял? Барабаны и ступичный я вообще не трогал, еще все с того хозяина, кстати возможно и они, проверим. А есть смысл верхние задние опоры менять (резиновые)? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2015 если стучит, металлическим стуком прям, как гайка где-то болтается, то возможно у тебя шток через стопорное наверх ушел Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2015 или просто болты крепления стойки (самой чашки к кузову) прослаблены. проверить на протяжку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2015 Может чашки были варены и неправильно геометрию сделали. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2015 @vena52, и что? если все притянуто, то там звенеть нечему Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2015 Гайка или болт на 18 Правильно = многие кто не знают начинают на 19 открутить =и слизывают болт= потом проблемы... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Женя.М 0 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2015 Проверили, стойки здесь вообще не причем, все хорошо работает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flaggg 18 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2015 Может просто локер цепляет?А то щас пол машины разберешь)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Женя.М 0 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2015 Может просто локер цепляет?А то щас пол машины разберешь)) его и вовсе нет с этой стороны Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Женя.М 0 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2015 отогнули заднее сиденье, смотрели стойку на ходу, чашки все цело, такое чувство, что звук прям в салоне такой шкрябает. Не можем найти.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dave Gahan 86 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2015 Может пол прогнил? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Женя.М 0 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2015 Может пол прогнил? пол не гнилой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Женя.М 0 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2015 звук нашли. это вверху амортизатора, где опора стойки и т.д. Все эти запчасти гремят. Вот теперь нужно менять это все и и мастера, когда делали даже словом не обмолвились. Воткнули и давай едь)). Вот там запчастей правда не одна штука, придется как-нибудь искать по детально и заново собирать. Конечно надеюсь, что место в кузове, где все стыкуется на верху пружины не прогнило. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2015 это вверху амортизатораОтбойник что-ли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Женя.М 0 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2015 Очень нужна помошь. Вот ржавое фото. Я правильно понимаю, что на самом верху если смотреть как на фото, еще выше резиновых упор есть железная проставка? Можете просветить? Помимо самих резиновых упор. это вверху амортизатораОтбойник что-ли? отбойники стоят новые, разве они могут издавать такой звук, как-будто, что-то пробивает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
