KEST 20 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2015 смысла нет его тащить. тут стоит рядом пф живой. с него можно поснимать детали для проверки. конкретно в этом случае, я бы сказал, что блочит сигналка. но сам в электирике слаб. по тому и ищу помощи тут. А так, как не люблю гадать по фото, проще позвать понимающих людей и дать денег за суету. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEST 20 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2015 (изменено) Посмотрел я сегодня утром ещё пару моментов. нет нужной напруги на форсунках. при повороте ключа напряжение там до 0.5 вольта. а должно быть 12?. нет ничего на кхх. нет ничего на датчике холла. бензин не поступает. А не мозги ли это часом? п.с мозги держаться на пластине, а пластина только на 2х штырях? (это я дабы ничего не сломать). хочу их снять и поставить во второй Пассат. за одно и проверю. Изменено 14 Июня 2015 пользователем KEST Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2015 Там снизу еще гайка пдастиковая есть, где шумка моторного щита, ее не забудь открутить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEST 20 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2015 Снял мозги, поставил на рабочую машину. завелась. комутатор тоже проверил. тоже завелась. куда копать дальше???? остается по сути только сигналка, но её точно не победить самому Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
playhard 6 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2015 (изменено) так выдерни сигналку. и поищи блок (Квадратный бочонок из 5 ножек к нему подходят 4 провода) отходящий от сигналки его надо будет вытащитьи скрутить 4 провода по 2 штуки. Я так понимаю там стоит блокировка двигла. Изменено 14 Июня 2015 пользователем playhard Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEST 20 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2015 (изменено) вот выдернуть её как раз проблема ))) есть может какая инструкция с картинками для этого дела?))) а то я ещё чего не то отрежу )) Изменено 14 Июня 2015 пользователем KEST Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
playhard 6 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2015 Отрезать ничего не надо. Там стоит блок самой сигналки снимаешь фишку. 20 контактов по моему, далее смотри появились ли какие ни то импульсы типо подачи топлива искры и тп, если что то появилось то идёшь в нужном напрвлении, далее от этой фишки идёшь по проводам дальше должен стоять бочонок квадратный на нём 4 провода их нужно будет соединить напрямую по 2 провода толстый с толстым и тонкий с тонким, всё далее уже смотришь появилась ли искра. Должно всё получится уже не раз так выручал знакомых. Тоже тупо сигналка блочила. Ну а если стоит иммо то тут сложнее будет, но я думаю на пасс не станут так заморачиватся. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2015 Под капотом на 15й контакт катушки кинуть плюс акума... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEST 20 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2015 Такс. нашел что-то похожее на сигналку. там же нашел 4 предохранителя. выдрал их нафиг. бензин пошел. на форсунках появилось напряжение. от 0 до 9 вольт скачет в процессе кручения стартером. искры так и нет. на фишке ДХ ноль. вот что нашел. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Царя=- 165 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2015 (изменено) Кинь от Аккума прямой плюсовой провод на катушку, получишь зажигание Изменено 14 Июня 2015 пользователем -=Царя=- Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEST 20 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2015 Ок. по факту отпишусь. Не завелось. Вообщем дальше лезть с моими знаниями бесполезно, только хуже сделаю. Ищу человека готового помочь за вменяемые деньги. Проблема описана в теме. машина на парке победы. сегодня в любое время дома, завтра после 17:00. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SWF 11 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2015 Может контактная группа?Симптомы похожие.Вот почитай http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=2898&st=20 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2015 если ещё помощь нужна могу заскочить в течении часа Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEST 20 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2015 Всем спасибо. Тему можно закрывать. Приехал Макс (Nexon) Все сделал быстро и хорошо. машина готова к передвижению, а мелочи уже в процессе буду доделывать. осталось теперь решить какой из 2х пассатов оставить ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SWF 11 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2015 Всем спасибо. Тему можно закрывать. Приехал Макс (Nexon) Все сделал быстро и хорошо. машина готова к передвижению, а мелочи уже в процессе буду доделывать. осталось теперь решить какой из 2х пассатов оставить ))) Хорошо что сделали,а что было то? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEST 20 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2015 были уроды рукожопые которые сигналок наставили....все что можно и заблокировалось. после танцев с бубном всё заработало. теперь осталось до ума довести. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SWF 11 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2015 были уроды рукожопые которые сигналок наставили....все что можно и заблокировалось. после танцев с бубном всё заработало. теперь осталось до ума довести. Ок.Понятно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
