passb3 0 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2015 Passat В3 двигатель 1.8. Пару дней назад перестал заводится. На прямую подаю ток (через коричневую фишку) на форсунку срабатывает впрыск и заводится, потом глохнет (т.к. бензин не подается уже). Или же заливаю немного бензина (крышечку от бутылки) то заводится и работает нормально. Правда дым черный валит с выхлопа. Но только заглушу уже завести не могу. Форсунку проверил вольтметром через фишку сопротивление 1,6 ом, на прямую на форсунку 0,5 ом Подскажите как лечится? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2015 На форсунку должны приходить постоянных +12В. Замерь - относительно корпуса они имеются на форсунке или нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2015 На форсунку должны приходить постоянных +12В. Замерь - относительно корпуса они имеются на форсунке или нет?какие постоянные, ты о чем? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passb3 0 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2015 @BigHarry, А подругому никак нельзя выявить болячку? Дело в том что вольтметра нет, знакомый приходил, но он сегодня наработе и не известно когда освободится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2015 ты о чем?Ну да, глянул схему - постоянный плюс там после реле бензонасоса и преда S18. А уже минус коммутируется ЭБУ. подругому никак нельзя выявить болячку?Предохранители можно визуально проверить, работу бензонасоса по звуку определить. Но лучше все таки с прибором лезть в электрику. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passb3 0 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2015 Ну да, глянул схему - постоянный плюс там после реле бензонасоса и преда S18. А уже минус коммутируется ЭБУ.Предохранители можно визуально проверить, работу бензонасоса по звуку определить. Но лучше все таки с прибором лезть в электрику. Бензонасос работает (гудит), и когда завожу (после прямого заливания) двигатель работает. Предохранители все проверил. Реле тоже проверил На форсунку должны приходить постоянных +12В. Замерь - относительно корпуса они имеются на форсунке или нет? Скажите, а то что на прямую от аккумулятора на форсунку подавал 12 вольт и она срабатывала, т.е. был впрыск на один раз завести, это о чём то говорит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2015 это о чём то говорит?Говорит, что форсунка живая. Ты от аккумулятора только плюс подавал или минус тоже? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passb3 0 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2015 это о чём то говорит?Говорит, что форсунка живая. Ты от аккумулятора только плюс подавал или минус тоже? С аккумулятора плюс с минусом подавал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2015 А как ты определил, на какой контакт прикладывать плюс, а на какой минус? Ты через провода клеммы как-то подводил или клемму все таки снимал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passb3 0 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2015 А как ты определил, на какой контакт прикладывать плюс, а на какой минус? Ты через провода клеммы как-то подводил или клемму все таки снимал? Ролик на ютубе видел. Такая же ситуация с двигателем, только дальше того как мужик подал питание на форсунку и завел двигатель, больше никаких комментариев не было. На коричневом разъеме есть нумерация. Фишку (мама) снял и на вторую клему подавал плюс, на третью минус Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2015 Фишку (мама) снялЭто хорошо, значит спалить мозг не мог. В общем - ищи опять друга с вольтметром (ну или сам купи мультиметр) и замеряй - есть-ли там плюс 12В. Если нету - надо искать, где они там потерялись, может проводка сгнила, а может противоугонка на них прикручена и по какой-то причине не коммутирует. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passb3 0 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2015 Фишку (мама) снялЭто хорошо, значит спалить мозг не мог.В общем - ищи опять друга с вольтметром (ну или сам купи мультиметр) и замеряй - есть-ли там плюс 12В. Если нету - надо искать, где они там потерялись, может проводка сгнила, а может противоугонка на них прикручена и по какой-то причине не коммутирует. Если можно немного поподробнее по клемам где смотреть плюс 12. Противоугонки нет, только центральный замок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2015 где смотреть плюс 12На снятой клемме, та которая Фишку (мама) снялОдин щуп тестера (минус) ставишь на массу двигателя, второй щуп тестера (плюс) прикладываешь к второму или третьему контакту, ключ на старт - и смотришь, появилось-ли там напряжение. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Царя=- 165 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2015 Управление форсунки идет на 13 ноге колодки эбу, скорее всего перебит этот провод, разбери колодку и кинь провод оттуда до клеммы на форсунку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2015 (изменено) постоянных +12В Ты так весь бензус в глушак перекачаешь... Изменено 15 Июня 2015 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2015 Ты так весь бензус в глушак перекачаешьДа посмотрите вы схему наконец , там +12В постоянно сидит на форсунке, а минус - ЭБУ коммутирует. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2015 А имеется-ли доп сопротивление форсунки у топикстартера? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2015 имеется-ли доп сопротивление форсункиВряд-ли, у него 92-го года машина - а их уже тогда не ставили, применяли резистивную проводку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passb3 0 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2015 где смотреть плюс 12На снятой клемме, та котораяФишку (мама) снялОдин щуп тестера (минус) ставишь на массу двигателя, второй щуп тестера (плюс) прикладываешь к второму или третьему контакту, ключ на старт - и смотришь, появилось-ли там напряжение. Электрика так и не должался. Взял у соседа какой то старый вольтметр. Минус на клему аккумулятора, на фишке на 1, 2, 4 разъеме показывает что ток есть. При включеном зажигание (стартером не крутил) показывает напряжение на 1 и 2 разъеме, на 3, 4 ничего не показывает. При прокрутке стартером показывает напряжение только на первой клеме Управление форсунки идет на 13 ноге колодки эбу, скорее всего перебит этот провод, разбери колодку и кинь провод оттуда до клеммы на форсунку Колодка эбу это та которая с предохранителями слева от водителя под рулем? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2015 Нет. Колодка ЭБУ это разъем на мозгах. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passb3 0 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2015 Нет. Колодка ЭБУ это разъем на мозгах. Простите за нескромный вопрос, а где они находятся? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2015 находятся под капотом, справа, где вин номер, под пластиковым кожухом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passb3 0 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2015 Управление форсунки идет на 13 ноге колодки эбу, скорее всего перебит этот провод, разбери колодку и кинь провод оттуда до клеммы на форсунку Колодку разобрал. На 13 клемме красный провод с черной полоской. Отдельный провод от 13 клеммы на какой контакт в коричневой фишке (папа) подавать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2015 На 13 клемме красный провод с13 нога ваще не в тему. Если у тебя в ЭБУ 45 контактов - то форсуночная там на 7, если твой ЭБУ на 35 контактов - то форсуночная там 35. Просто тупо прозвони - не надо ничего кидать, а то тебе насоветуют - спалишь нафиг чего-нить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passb3 0 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2015 13 нога ваще не в тему. Если у тебя в ЭБУ 45 контактов - то форсуночная там на 7, если твой ЭБУ на 35 контактов - то форсуночная там 35. Просто тупо прозвони - не надо ничего кидать, а то тебе насоветуют - спалишь нафиг чего-нить... Сегодня купил простенький тэстер. В общем Вы правы, 13 нога совсем не в тему. ЭБУ на 25 контактов. Прозвонил то что смог увидеть, с фишки мама 1 провод заходит в колодку под номером 11, обрыва нет. 3 провод с фишки идет на 19 место, обрыва нет. 4 провод идет на 24 место, обрыва нет. Провод от 2 разъема уходит в другую сторону, имею ввиду что не проведен к ЭБУ. Подскажите где смотреть куда он заведен? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
