13 нога совсем не в тему. ЭБУ на 25 контактов.
Блин, откуда на пассате 92 года эти мозги, их в 90 перестали ставить. В 25 ножном ЭБУ с 13 идет на форсунку.
3 провод с фишки идет на 19 место
Блин, еще какая-то хрень - 19 нога в 25 контактном ЭБУ вааще не задействована, ты по номерам смотришь эти ноги или как-то отсчитываешь?
зачем лезть к эбу, если на втором контакте когда крутишь стартер нету плюса, в эту сторону нужно копать
Ну он вроде как писал
на фишке на 1, 2, 4 разъеме показывает что ток есть
хрен его поймешь...
Ещё вопрос к ТС центральный замок это сигналка? Или просто ключем
Наверное правильно было написать что колодка на 35 разъемов, из которых 25 запитываются. В колодке номеров по гнездам нет, смотрел и считал как показанно на картинке - сторона жгута7c5fafff8816.png
Вряд-ли, у него 92-го года машина
Это почему?
Если можно поподробнее, где надо посмотреть?
Просто центральный замок, сигнализации нет
Это почему?
У него в подписи написано.
Ну ваще-то да, если хочешь получить адекватные ответы - писать надо как есть, а не ребусы загадывать :D
Это почему?
По тех. паспорту авто 1992 года выпуска
Это почему?
Простите, исправлюсь
В твоем ЭБУ форсуночный контакт выходит на контакт 35. И еще раз проверь - появляется-ли +12В на форсуночном разъеме при попытке завести мотор. НЕ НАДО щупать на всех ногах, надо только на том, который на второй контакт присоединяется.
Спасибо, понял, завтра с утра займусь
И никогда не попадалось конструкторов? Я видел Б3 с карбюратором на 1,6л - а по докам он был 93г  :ay:
Промелькнула такая мысль когда автор написал что у него ЭБУ на 25 контактов, но слава богу в итоге оказалось что там все в порядке.
На ЭБУ колодку поставил на место. Проверял второй контакт плюсовой клемой от тестера при прокрутке стартером. Показывал что есть 12, а потом 10 вольт. Думаю что из-за аккумулятора, подсел немного. Перед тем как поставить на зарядку проверил еще раз напрямую. От плюсовой клемы подсоединил провод на второй контакт от минусовой на третий и сразу сработала форсунка. Такое впечатление что не хватает тока который идет через фишку на форсунку.
Снимай опять колодку с ЭБУ, тестер в режим измерения сопротивления, и прозванивай 35 контакт ЭБУ на 3 контакт форсуночной клеммы - там должно прозваниваться.
Хватит дрочить несчастную форсунку, ей вредно когда 12 вольт долго на нее подают, может перегреться.
Колодку снял, тестер в режим сопротивления это имеется ввиду что если провод целый то звенит, если нет то тишина. Если так, то сделав как сказано - ничего не звенит.
а ты уверен что 19 и 35 контакт не путаешь местами?
В 25 сообщение в этой ветке писал, что 3 провод с фишки идет на 19 место в колодке, и обрыва нет.
ничего не звенит.
Значит обрыв проводника где-то по пути от ЭБУ до форсунки. Возможно что обрыв искусственный - какой-нить размыкатель на этом проводнике стоит в качестве противоугонки, но ты вроде писал что противоугонки нет, но вдруг. Но бывает что рвется провод тупо от старости, чаще всего эти обрывы происходят в местах клемм.
@BigHarry, он писал что от 3 к 19 идет  , просто я думаю не путает он 35 с 19 и тогда получается что обрыва нету
ничего не звенит.
Что то другое есть, в смысле болячка., т.к. 3 провод с фишки идет на 19 место в колодке и он прозванивается
Оно не 19, оно 35-ое, ты просто не с той стороны отсчет делаешь :D
Смотрел по проводу, куда он заведен в колодку с 3 контакта форсуночной клеммы и его прозванивал - обрыва нет.
Скорее всего проблема в проводе от 2 разъема фишки папа, который уходит в другую сторону, имею ввиду что не проведен к ЭБУ. Подскажите где смотреть куда он заведен?
Нет там проблем никаких, ты его уже проверял:
Если ты все правильно замерил то тут, имхо - косяк в ЭБУ, не работает ключ управления форсункой, скорей всего сгорел транзистор, который за это отвечает. Можно еще дополнительно проверить все точки запитывания ЭБУ (куда подается плюс и куда подается минус) - но скорей всего это ничего не даст. Попробуй найти где-нить такое же ЭБУ, хотя бы только для проверки, на время...
Может быть. Найти ЭБУ на время это проблема, проще (но не дешевле) купить на разборке. Знаю хорошего электронщика который сможет заменить транзистор. Буду очень признателен если подскажите какой транзистор сгорел, что бы не терять время на поиск неисправности, да и смог бы позвонить и спросить есть ли у него такой транзистор.
