BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2015 какой транзистор сгорелКакой конкретно сказать не могу, но их там три штуки, которые к радиатору прикручены. Надо тупо встать на 35-контакт колодки и вызвонить ближайший транзистор. Хороший электронщик на нахождение этого транзюка меньше минуты потратит. По поводу аналогов транзистора - они тоже есть, но опять-таки не помню, знаю что впаивают какой-то другой, зная номер сгоревшего по даташитам достаются его параметры и подбирается аналог - опять-таки для электронщика это не будет проблемой. Хотя можно и через гугель замену поискать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passb3 0 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2015 какой транзистор сгорелКакой конкретно сказать не могу, но их там три штуки, которые к радиатору прикручены. Надо тупо встать на 35-контакт колодки и вызвонить ближайший транзистор. Хороший электронщик на нахождение этого транзюка меньше минуты потратит. По поводу аналогов транзистора - они тоже есть, но опять-таки не помню, знаю что впаивают какой-то другой, зная номер сгоревшего по даташитам достаются его параметры и подбирается аналог - опять-таки для электронщика это не будет проблемой. Хотя можно и через гугель замену поискать... Вы оказались правы, только сгорел не транзистор и процессор, просто черный стал. Буду искать б/у. Если знаете подскажите сколько может стоить новый, что бы сравнить на разборке. Номер блока - 443 907 311 D. Заранее спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2015 процессор, просто черный сталФигасе, впервые слышу что бы в этих ЭБУ процессор сгорал. сколько может стоить новыйНе знаю сколько он в местах твоего обитания может стоить, но в Питере еще не так давно такой мозг можно было купить за полтора-два рубля. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passb3 0 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2015 Фигасе, впервые слышу что бы в этих ЭБУ процессор сгорал.Не знаю сколько он в местах твоего обитания может стоить, но в Питере еще не так давно такой мозг можно было купить за полтора-два рубля. Да, есть такое, как говорится видно невооруженным взглядом, без тестера. Как думаете, что могло послужить поводом для такой ситуации? Что бы на будущее подстраховаться, дабы не сгорел и другой процессор. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2015 что могло послужить поводомХрен его знает... С учетом того, что ЭБУ находится в хорошем экране - вряд-ли это из-за грозы. Перевольтаж тоже не может быть - там сгорает что-то другое, стабилизатор вроде. Кстати, сгореыший проц - это приговор электронщика, или ты чисто по черному цвету сам приговор вынес? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passb3 0 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2015 Кстати, сгореыший проц - это приговор электронщика, или ты чисто по черному цвету сам приговор вынес? Электронщик давал на проверку, так он вскрыл и даже не проверял, так как видно что проц перегрелся Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2015 так как видно что проц перегрелсяМожешь сделать фото? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passb3 0 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2015 так как видно что проц перегрелсяМожешь сделать фото? А как сюда закинуть фото с компа? так как видно что проц перегрелсяМожешь сделать фото? Визуально без фото довольно отчетливо видно помутнение процессора, компьютерщик сразу и сказал что он перегрелся Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2015 отчетливо видно помутнение процессора, Да тут у большинства владельцев мотроников такое помутнение, твой компьютерщик просто не в теме. Отдавать на диагностику надо не компьютерщику (он, кстати, не спрашивал куда пропал радиатор с процессора? ), а ЭЛЕКТРОНЩИКУ, тот, который с осцилом и тестером дружит и не ставит диагнозы по помутнениям.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passb3 0 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2015 Да тут у большинства владельцев мотроников такое помутнение, твой компьютерщик просто не в теме. Отдавать на диагностику надо не компьютерщику (он, кстати, не спрашивал куда пропал радиатор с процессора? ), а ЭЛЕКТРОНЩИКУ, тот, который с осцилом и тестером дружит и не ставит диагнозы по помутнениям.... Разбирал при мне, радиатора не было. Если верно понял то существует шанс что микросхема жива? Значит надо искать толкового электронщика Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2015 существует шанс что микросхема жива?Да, и этот шанс большой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passb3 0 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2015 Вчера был у электронщика, правда он не располагает осциллографом, но транзисторы проверил, все рабочие. Если ЭБУ живой, то где уже искать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2015 Если ЭБУ живойЕсли ты все правильно замерил - то он не живой. Как последний вариант диагностики - повесь вместо форсунки светодиод на 12В и смотри - будет-ли он моргать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passb3 0 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2015 Если ты все правильно замерил - то он не живой. Как последний вариант диагностики - повесь вместо форсунки светодиод на 12В и смотри - будет-ли он моргать. А простой лампочкой на 12В можно проверить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passb3 0 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2015 Если ЭБУ живойЕсли ты все правильно замерил - то он не живой. Как последний вариант диагностики - повесь вместо форсунки светодиод на 12В и смотри - будет-ли он моргать. К контактам под крышечкой подключил простую лампочку на 12В и при прокрутке стартером она не моргала, то же самое и когда подсоединяю к контактам 2 и 3 на фишке папа. Если верно понял не подается ток, это ЭБУ накрылось? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2015 это ЭБУ накрылось?Да, больше нечему, все остальное что можно ты уже проверил. Проверь на всякий случай еще приход питания на колодку ЭБУ, там на втором контакте - всегда должно быть +12В, а на 19-ом - после поворота ключа зажигания появляется +12В. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passb3 0 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2015 (изменено) Да, больше нечему, все остальное что можно ты уже проверил. Проверь на всякий случай еще приход питания на колодку ЭБУ, там на втором контакте - всегда должно быть +12В, а на 19-ом - после поворота ключа зажигания появляется +12В. Наверное ЭБУ накрылось, уже искры нет. Его можно как то отремонтировать, или проще на разборке купить? Изменено 26 Июня 2015 пользователем passb3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2015 уже искры нетИскра не только от ЭБУ зависит, неисправность датчика Холла тоже может быть причиной отсутствия искры. Его можно как то отремонтировать,Ты свой ЭБУ уже отдавал электронщику - что он сказал по поводу отремонтировать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passb3 0 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2015 уже искры нетИскра не только от ЭБУ зависит, неисправность датчика Холла тоже может быть причиной отсутствия искры.Его можно как то отремонтировать,Ты свой ЭБУ уже отдавал электронщику - что он сказал по поводу отремонтировать? А если бензин не поступает с форсунки, это может зависеть и от датчика Холла? Электронщик слабенький, осциллографа нет у него, надо искать другого. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2015 это может зависеть и от датчика Холла?Форсунка тоже зависит от датчика Холла. НО - ты же напрямую вливал бензин и мотор работал, то есть искра была, не работал только впрыск. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passb3 0 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2015 (изменено) Форсунка тоже зависит от датчика Холла. НО - ты же напрямую вливал бензин и мотор работал, то есть искра была, не работал только впрыск. ---------- А как самому можно проверить рабочий ли датчик Холла? Изменено 27 Июня 2015 пользователем passb3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2015 рабочий ли датчик Холла?Можно методом исключения: с ЦЕНТРАЛЬНОГО провода свечку на корпус, крутишь стартером смотришь искру. Если искры нет - то ключ зажигания ОСТАВЛЯЕШЬ в положении, когда горит приборка, снимаешь фишку с датчика холла, в средний контакт фишки втыкаешь один конец провода, а вторым концом провода кратковременно бьешь по корпусу (массе). Если в этот момент искра на свече проскакивает - значит скорей всего датчик Холла сдох. То есть стартером и подключенным ДХ = искры нет, а проводом и отключенным ДХ = искра есть -> ДХ 99% мертвый, 1% на то, что какой-то провод от ДХ где-то обломился. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passb3 0 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2015 @BigHarry, рабочий ли датчик Холла?Можно методом исключения: с ЦЕНТРАЛЬНОГО провода свечку на корпус, крутишь стартером смотришь искру. Если искры нет - то ключ зажигания ОСТАВЛЯЕШЬ в положении, когда горит приборка, снимаешь фишку с датчика холла, в средний контакт фишки втыкаешь один конец провода, а вторым концом провода кратковременно бьешь по корпусу (массе). Если в этот момент искра на свече проскакивает - значит скорей всего датчик Холла сдох. То есть стартером и подключенным ДХ = искры нет, а проводом и отключенным ДХ = искра есть -> ДХ 99% мертвый, 1% на то, что какой-то провод от ДХ где-то обломился. Снял с распределителя центральный провод и подключил свечу и при прокрутке стартером искра есть, правда она как то не равномерно проскакивает, вначале как крутишь и когда заканчиваешь крутить стартером, ну раз или два в промежутке. Это значит что датчик Холла живой? Тогда почему такая неравномерная искра? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2015 значит что датчик Холла живой?Походу да. почему такая неравномерная искра?Ну наверно потому что стартер крутит вал неравномерно, других причин не вижу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passb3 0 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2015 Ну наверно потому что стартер крутит вал неравномерно, других причин не вижу. Завтра проверю еще раз искру на свече от распределителя. Если бегунок и крышка нормальные, и нет искры то это виноват ЭБУ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
