проверю еще раз искру
Ты, конечно, можешь ее проверять хоть каждый день, но, имхо, ты только напрасно теряешь время, все нормально у тебя с искрой.
Всем добрый день!!!  Жаль конечно, что автор так и не отписался о конечном результате...Авто: W Passat b3 1,8  RP ( 1991 г.в.) мономотроник . Приехал, заглушил авто и больше не завёл... Ситуация такая же - нет сигнала с ЭБУ на фарсунку...                              post-24015-0-28202900-1496484396_thumb.jpg   post-24015-0-88161900-1496484503_thumb.jpg - заменён транзистор ON823 на аналог TIP123 , но результат остался прежним....        Вопрос к знающим людям:   какие ещё элементы уязвимы в цепи на форсу  при условии, что есть импульсы на РХХ, бензонасос, клапан абсорбера и т.д. ,?????
Забыл добавить, что все провода от ЭБУ проверены на момент КЗ...
Всем отозвавшимся буду очень признателен...
Проблема оказалась очень простой. Колодка с контактами, которая в руле - подгорела. Но пришлось найти хорошего специалиста, который сразу и вычислил болячку
Погуглил немного и выяснилось, что из-за плохого контакта в контактной группе, в момент поворота ключа в режим стартера возможна просадка по напряжению, то есть  если я правильно понял то на ЭБУ придёт просевший "плюс" с замка зажигания...   но тогда почему  с ЭБУ на бензонасос идёт импульс???? да и на всё остальное, а на фарсунку нет ...
Изменено пользователем 70-vtoroy
Что бы запустить бензонасос ЭБУ достаточно дать небольшой ток что бы сработало реле, а вот на форсунку токи нужны посильнее. Это как вариант.
Вполне возможно...   в моём случае  виной был транзистор....        Был ещё один аналог КТ829А  - перепаял, снова поставил и результата ноль....      всё оказалось просто :  после перепайки в обеих случаях была допущена ошибка при диагностировании импульса на фарсунку...    после того, как  выявил отсутствие импульса на фарсунку, для дальнейшей диагностики и прозвонки был снят предохранитель N-18 - на т. насос, для того что бы в случае прокрутки стартером бензин не попадал в  камеру сгорания,   но вот после перепайки он вставлен не был, соответственно на фарсунку не приходил плюс,   а так как после перепайки транзистора я не пытался заводить, а ждал импульса замеряя на фишке - импульса не было, вернее не было уже плюса....        Уже был в поисках ЭБУ,  джетроников полно, а мотроников  нет...    С утра собираюсь на рынок за ЭБУ и решаю снова посмотреть схему и вижу, что пред. N-18  обрубает "+" на форсу....   диагностирую  с плюсом через аккумулятор - импульс есть...   ставлю всё на места  и машина заводится....    думаю, что после первой перепайки уже было всё в норме....        Оказавшись "ЧАЙНИКОМ"  в этом вопросе изначально, всё таки результата добился...      и ошибки допущенный мной, "ЧАЙНИКОМ" :                                                      ошибка 1)  попытка диагностики  импульса лампочкой на 12В, на китайском тестере при прокрутки стартером выдало 5-7 Вольт      ошибка 2)  очень смутило присутствие "минуса"  на плюсовой клеме форсы,  это поставило изначально меня в ступор и поиски КЗ, но оказалось всё просто  "минус" там висит постоянно, но стоит повернуть ключ зажигания в режим "включения приборки" на него приходит "плюс" на 2-3 секунды, а в режиме "стартер"  плюс постоянный....  меня же смутил тот факт что все пишут, что там ни в коем случае не должно быть "минуса"   ошибка 3) диагностика через фишку форсы при снятом предохранителе... диагностика через акум, в принципе как все и пишут...  последнюю ошибку допустил уже в запаре, когда руки уже опустились, а мозг кипел,  но всё намного проще чем кажется на самом деле....        Было свободное время и оно потрачено не зря,  многое узнал о принципе работы авто,  из плюсов - устранено два косяка в электрике от предыдущего хозяина, а так же проверка всех узлов работы моновпрыска после ЭБУ...
