Traumobaiker 0 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2015 Всем доброго дня! Ехал в грязюке, вдруг- стук, на холостом-тихо, при наборе оборотов усиливается. Сняли двигатель-ничего не нашли кроме повышенного люфта шатуны-пальцы, на всех 4х примерно одинаково. Как узнать какой стучит? и есть ли смысл? менять шатуны-пальцы ? или лучше поискать б/у двигатель? Помогите советами! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergiospb 30 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2015 ты бы хоть написал что за двигатель у тебя? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Царя=- 165 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2015 Дешевле купить другой мотор Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hunterhunter 2 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2015 Я делал переборку. Кривые руки местных автомехаников - это что то. хватило на 3 000. Потом застучал снова. Проще купить двигатель и поменять. Конечно - лотерея, но по цене - сравнимо вполне. Или перебирать у знающих людей и задорого - со снятием двигателя и пр. как то так. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Traumobaiker 0 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2015 Двигатель 2Е 2х литровый. Подскажите, где можно купить, чтоб не прогадать? какая цена примерно на него? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hunterhunter 2 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2015 Спросите Бомбастика: http://passatb3piter.ru/forum/user/16980-bombastik/ Он недавно 2Е дербанил - я у него гофру воздуховода покупал. Может, и двигатель есть еще. Рекомендую. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2015 А зачем если двигатель заводиться и в цилиндрах все чисто сразу двигатель менять, как шило на мыло меняешь, переборка да сейчас все 40 встанет у хорошего мастера но оно того стоит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2015 Сейчас найти не упоротый экземпляр очень трудно, но у борыг они всегда в идеале.... Даже движки из ЕС это по большей части коты в мешках. Вообще всё зависит от того что нужно от машины и как долго... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Traumobaiker 0 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2015 Всем спасибо! удачи на дорогах! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
