вадимыч 2 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2015 Доброго времени суток всем!!подскажите кто сталкивался,вчера ехал по трассе, все вроде нормально ,ехал 90 км/ч 5 передача,как вдруг машина стала поддергиваться,обороты прыгали с 2.3 об/мин до 3.5 об/мин ,немного сбросил скорость ,вроде норм, только на газ жму,опять дергаться начинает ,остановился, проверил масло, на щупе были пузыри,датчик давления масла,который на фильтре ,сифонил маслом,постоял ,поехал вроде норм,дальше хуже, вообще ехать нереально,авто даже на 30-40км, дергается, опять встал подождал минут 15 , нормально поехал, доехал до стоянки пока авто не двигаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
carev-1967 0 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2015 Доброго времени суток всем!!подскажите кто сталкивался,вчера ехал по трассе, все вроде нормально ,ехал 90 км/ч 5 передача,как вдруг машина стала поддергиваться,обороты прыгали с 2.3 об/мин до 3.5 об/мин ,немного сбросил скорость ,вроде норм, только на газ жму,опять дергаться начинает ,остановился, проверил масло, на щупе были пузыри,датчик давления масла,который на фильтре ,сифонил маслом,постоял ,поехал вроде норм,дальше хуже, вообще ехать нереально,авто даже на 30-40км, дергается, опять встал подождал минут 15 , нормально поехал, доехал до стоянки пока авто не двигаю. такая же походу была проблема. началась в том году. как потеплеет больше 15 -20 градусов, беда. дергается вплоть до остановки. в этом году предохранители гореть начали. чет даже в блоке погорело. насос будь он неладен. дожил свой век Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2015 Бензонасос под замену и нечего гадать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IGGI 24 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2015 (изменено) Бензонасос под замену и нечего гадатьНе факт. Была такая же проблема. Оказался подсос около подушки моновпрыска. Порвалась). И при наборе скорости подушка, видимо, накренялась. Газ сбрасываешь - все норм. Так что не торопись насос менять... Еще посмотри на предмет подсосов в вакуумной системе. Изменено 17 Июня 2015 пользователем IGGI 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вадимыч 2 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2015 Насос новый, месяц не отходил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2015 (изменено) пару дней назад и у меня такое было! даже пыталась глохнуть на кольцевой на 5 передаче! на Кузнецова всё же заглохла...... грешил на бензин, на катушку, потому что не запускалась, в итоге через 2 часа после работы почистил крышку трамблёра, протёр и поехал как ни в чём, так и не поняв!................ однако, я пока ничего не менял! Изменено 17 Июня 2015 пользователем alex50 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2015 Насос новый, месяц не отходил. Это не показатель, я тоже был в растерянности когда понимал что насос, но ставил новый за пол года до этого, а когда чистил одному бак сливая от туда пол бака ила с водой понял что возможно все пару дней назад и у меня такое было! даже пыталась глохнуть на кольцевой на 5 передаче! на Кузнецова всё же заглохла...... грешил на бензин, на катушку, потому что не запускалась, в итоге через 2 часа после работы почистил крышку трамблёра, протёр и поехал как ни в чём, так и не поняв!................ однако, я пока ничего не менял! Это тоже бензонасос, вот оно может пройти, а через время снова появится, а все остальное что найдешь будет только дополнительными неисправностями Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2015 Причем тут бензонасос если у человека на щупе были пузыри,датчик давления масла,который на фильтре ,сифонил масломКаким образом бензонасос сифонит маслом через датчик в двигателе? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2015 (изменено) Причем тут бензонасос если у человека на щупе были пузыри,датчик давления масла,который на фильтре ,сифонил масломКаким образом бензонасос сифонит маслом через датчик в двигателе? Как я уже писал остальное что найдешь будет только дополнительными неисправностями Изменено 18 Июня 2015 пользователем firstlik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2015 Не разделяю твою уверенность насчет насоса, такие симптомы могут быть от чего угодно, нопример из-за датчика Холла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вадимыч 2 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2015 Не разделяю твою уверенность насчет насоса, такие симптомы могут быть от чего угодно, нопример из-за датчика Холла. а как протестировать датчик Холла? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2015 Самое простое - повесить контрольку на реле бензонасоса. Если в момент дерганья контролька тоже будет гаснуть - значит дело не в бензонасосе. Из под трамблера масло не давит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
carev-1967 0 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2015 Не разделяю твою уверенность насчет насоса, такие симптомы могут быть от чего угодно, нопример из-за датчика Холла.а как протестировать датчик Холла? отключи пока аккум. обнули. а там уж видно будет. было и такое у меня.на ходу глохла и не заводилась. обнуление снимало все проблемы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вадимыч 2 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2015 Не разделяю твою уверенность насчет насоса, такие симптомы могут быть от чего угодно, нопример из-за датчика Холла.а как протестировать датчик Холла? отключи пока аккум. обнули. а там уж видно будет. было и такое у меня.на ходу глохла и не заводилась. обнуление снимало все проблемырешил проверить,обнаружил:нет искры от катушки 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IGGI 24 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2015 решил проверить,обнаружил:нет искры от катушки То есть получается - катушка периодически переставала работать на короткое время? Как-то странно...мне казалось что она или работает или нет... Может у тебя где-нибудь в проводке до катушки косяк? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вадимыч 2 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2015 решил проверить,обнаружил:нет искры от катушки То есть получается - катушка периодически переставала работать на короткое время? Как-то странно...мне казалось что она или работает или нет... Может у тебя где-нибудь в проводке до катушки косяк?тестер показал что до катушки ток приходит,я не разбираюсь сильно, приходит где то 6.7 вольт, вольтаж при измерение менялся Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2015 @вадимыч, может масса плохая?................. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2015 (изменено) нет искры от катушкиНа центральном проводе смотрел? она или работает или нетЕсли катушка квадратная - то она еще и с электроникой внутри, которая запросто может глючить, в том числе и при нагреве. Изменено 19 Июня 2015 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2015 @BigHarry, от чего нагревается? от нагрузки или от температуры двигателя? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2015 От нагрузки греется, от двигателя тоже. У мну кады она глючила - в моменты срабатывания вентилятора радиатора вырубалась, вентиль начинал вытягивать из радиатора горячий воздух, который попадал на катушку и ее это окончательно добивало и она вырубалась... 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2015 @BigHarry, снижаю нагрузку, перехожу на светодиоды понемногу, а инвертор ещё больше добавил бы нагрузки......... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2015 Я имел в виду нагрузку электроники катушки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вадимыч 2 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2015 @вадимыч, может масса плохая?.................там оказалось все проше,видимо когда трамблер ставили,штекер с датчика коленвала плохо вставили,он и слетел)))) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
