LezgiN 0 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2015 в общем генератор работает проверили, сказали возможно какое то реле, я не понял и вообще не шарю под капотом поэтому подскажите что заменить что посмотреть, до этого я бак антифриза оставил открытым и взе затопило! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2015 Напряжение замерь на клеммах аккумулятора во время работы мотора, должно быть > 13В. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
trssrv 61 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2015 реле генератор - стоит на самом генераторе! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2015 стоит на самом генераторе!Да, ногенератор работает проверилиХотя мне кажется, что проверяльщики были те еще... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2015 видать круто ливанул антифриз что до гены достал))) а тка,либо реле на гене накрылось,либо диодный мост,он внутри гены. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LezgiN 0 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2015 Хотя мне кажется, что проверяльщики были те еще... мы генератор проверили на аккумуляторе плюс минус и когда вентиль крутишь он тормозит, ну в общем рабочий как сказали видать круто ливанул антифриз что до гены достал))) а тка,либо реле на гене накрылось,либо диодный мост,он внутри гены. а от генератора провода к чему идут? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenisVariant 4 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2015 тестер есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2015 (изменено) и когда вентиль крутишь он тормозит, ну в общем рабочийВсе понятно, советую объезжать стороной тот сервис, где практикуют такие методы проверки Изменено 23 Июня 2015 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
trssrv 61 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2015 (изменено) мы генератор проверили на аккумуляторе плюс минус и когда вентиль крутишь он тормозит, ну в общем рабочий как сказали а-хах-ха.... Изменено 23 Июня 2015 пользователем trssrv Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morozik 15 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2015 Дак если нет 13-14 в. А в идиале 14, то лесом этих проверяльщиков. Гена 14 должен выдавать и все тут. Если меньше, то таблетку менять на заведомо исправную. Если нет, то гену В РЕМОНТ. Ещё натяжку ремня глянуть 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morozik 15 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2015 Возможно из-за износа шкива генератора. В этом случае натяжка не помогает и идёт сильный износ ремня. Но это редко, хотя учитывая возраст ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
plushker 36 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2017 Чтоб не создавать новую тему:Авто стоял больше месяца, но завелся. Решил забрать АКБ домой, обслужить да в тепле оставить. Замерял напряжение на нем - было 9в. Уровень электролита в норме, поставил на зарядку вечером, к обеду 5 из 6 банок закипели. Проверил напряжение АКБ - 11.5В На второй банке напряжение нулевое. Т.е я так понимаю она закорочена. Но при этом этот АКБ спокойно проворачивает стартер даже при месячных простоях. Есть ли смысл его менять, если аккума хватает на запуск авто? Чем чревата езда с ним? может ли это навредить гене? На хх с включенными потребителями все в норме. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2017 АКБ на замену и это без вариантов. Что может случиться 1 Лишняя нагрузка на генератор 2 от перенапряжения оставшиеся 5 банок обильно кипят и выделяемый водород может нехило взорваться 3 рано или поздно(но в самый неподходящий момент) АКБ сдохнет полностью, причем в далеке от цивилизации и прочей техпомощи 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2017 АКБ на замену и это без вариантовКак я понял - этот АКБ обслуживаемый, есть вариант с его промывкой, в инете есть куча статей на эту тему. Возможно промывка поможет и получится сэкономить на покупке нового акка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
plushker 36 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2017 АКБ на замену и это без вариантовКак я понял - этот АКБ обслуживаемый, есть вариант с его промывкой, в инете есть куча статей на эту тему. Возможно промывка поможет и получится сэкономить на покупке нового акка. Да, обслуживаемый. Я думаю кз из-за шлама, ибо аккуратно потряс его и КЗ стало между 1 и 2 банкой, а было между 2 и 3. Правда я хз как его промыть не разбирая. Тупо отсос электролита врятли поможет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2017 Тупо ездить =пока не помрет..Но зная про это..Иметь возможность тут же купить новый...Можно и год так КОВЫЛЯТЬ.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igorarz52 7 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2017 Купить новый и забыть об этой проблеме на несколько лет,просто с осыпавшимся можно встрять в любой момент. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2017 @plushker, Посуди сам - ты помучаешь судьбу и попробуешь реанимировать АКБ сам ( минус 2-3 дня твоего спокойствия), потом обратишься к спецам и отдашь на промывку с заменой электролита (минус 1 -1.5 т из твоего бюджета). Сколько прослужит АКБ после реанимации никто не скажет, но стопудово в нем вместо 60А/ч останется 25-30, что чревато попасть на разряженный акум при выезде на природу или послушав музыку на длительной стоянке. Новый АКБ стоит 2.5-6т -выбирай любой и радуйся жизни в ближайшие 3-5 лет 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2017 потом обратишься к спецам и отдашь на промывкуЯ не понимаю, зачем для того, что бы сменить электролит и промыть дистиллированной водой аккумулятор нужно обращатся к каким-то спецам? Новый электролит стоит 150 рублей 5 литров, дистиллированная вода - ну 200 рублей на промывку - это сильно дорого? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2017 @BigHarry, А расскажи технологию. Ну как ты видишь промывку в домашних условиях? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2017 как ты видишь промывку в домашних условиях?В детстве прямо воочию видел - отец дома жиговский аккумулятор промывал, гаража у него не было. Сливал аккуратно грушей, в пластиковое ведро поломойное, потом в ведро добавил воды и вылил в унитаз. Сча думаю что в тазик было бы быстрей выливать - он широкий, когда аккумулятор наполовину опустошиться - можно его в таз аккуратно перевернуть верх днищем акк и вылить остатки. Или другой способ, более медленный но аккуратный - акк поставить на стол, в банку трубочку и спустить ее ниже уровня стола - думаю жидкость самотеком пойдет вниз. Да что я вам рассказываю - поищите в гугле, даже видео можно найти, ну и про ТБ при работе с кислотными растворами тоже забывать не стоит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2017 Ребята! У ТС батарея уже труп - АКБ нельзя переворачивать. Тезис "Слить" нельзя воспринимать буквально, как перевернуть. Электролит сливается пипеткой-шлангом-отсосом. Перевернув АКБ весь шлам забивается между пластинами - последствия необратимы 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2017 весь шлам забивается между пластинами - последствия необратимыСуть промывки в том что бы шлам смешался с водой, и эту смесь слить. В конце-концов - попытка не пытка, если уж все равно АКБ на помойку - то можно попытаться его промыть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2017 @BigHarry,Я ведь не отговариваю пробовать. Могу даже сказать, что надо учиться и развиваться. Просто срабатывает психологический диагноз - если ТС создает тему, значит он не в курсе. А если нет опыта, то нужно сразу подготовить человека к отрицательному результату. В качестве хохмы - я вспоминаю, как мой сынуля решил промыт АКБ, меня не слушал и учился во всемирной помойке. Результат оказался предсказуемо-комичным. Испорчено 2 оцинкованных ведра, разбит пластиковый постирушечный тазик, следы кислоты по всему двору (длина 50 метров-сын старался), прожена вся бутиковая одежда сынули и почему-то появившиеся белые пятна на шерсти дворовой таксы. Наверно есть такая категория людей, которым категорически нельзя подходить к кислотным АКБ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
plushker 36 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2017 Ребята! У ТС батарея уже труп - АКБ нельзя переворачивать. Тезис "Слить" нельзя воспринимать буквально, как перевернуть. Электролит сливается пипеткой-шлангом-отсосом. Перевернув АКБ весь шлам забивается между пластинами - последствия необратимы Я как время будет займусь. Пока вижу такой вариант: Отсосать электролит, пару-тройку раз затем промыть дист.водой. После по ситуации либо профильтровать электролит и залить обратно, либо залить новый. Если АКБ труп почему бы не поэксперементировать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
