pohmel64rus 3 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2015 Всем доброго времени суток ( ребят реально опустились руки уже охото взять и распилитть нафиг все…мной был куплен климат от б4 с экон, все вроде бы хорошо подкапотом разобрался все гуд, но как дело дошло до салона а точнее до подключение фишек к БР тут вообще хамсец я так понимаю что фишки от б3 и от б4 отличаются при чем сильно остается 7 фишек и хоть убей не могу понять куда их подключить, уже 4 день машина стоит в гараже, есть схема или подробное описание какие фишки перепаевать нужно ибо уже крыша едит ппц ? Может кто сможет объяснить подробнее, ну или по телефону, .выручайте други а то уже крыша уехала… Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2015 (изменено) По фишкам, наверное, смогу помочь только с черной 6-ти контактной и белой 2-х контактной. Cравни по цветам провода в 6-ти контактном разъеме с разъёмом №17 на моей картинке: А провода 2-х контактного сравни с разъёмом №31 на этой картинке. Найди под них ответные фишки чтобы сделать нужные переходники. Хотя с черной можно поступить и по-другому - разобрать её на отдельные одноконтактные разъёмы. Результат будет абсолютно тот же. Желтая одноконтактная на шину "Х" идет - можешь смело включать в ряд с такими же жёлтыми. Изменено 26 Июня 2015 пользователем Antony Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pohmel64rus 3 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2015 спасибо, а с остальными как? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2015 С остальными пока лень думать. А посмотри по аналогии на тех же картинках нет ли чего похожего. Если найдешь похожий разъём - спрашивай. А то я ведь даже цветов на фотографиях твоих не различаю толком. Я свою проводку всю прозванивал тестером и сравнивал со схемой, поэтому и составил себе такую табличку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pohmel64rus 3 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2015 С остальными пока лень думать. А посмотри по аналогии на тех же картинках нет ли чего похожего. Если найдешь похожий разъём - спрашивай. А то я ведь даже цветов на фотографиях твоих не различаю толком. Я свою проводку всю прозванивал тестером и сравнивал со схемой, поэтому и составил себе такую табличку. хорошо спасибо ) если что обращусь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SWF 11 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2015 С остальными пока лень думать. А посмотри по аналогии на тех же картинках нет ли чего похожего. Если найдешь похожий разъём - спрашивай. А то я ведь даже цветов на фотографиях твоих не различаю толком. Я свою проводку всю прозванивал тестером и сравнивал со схемой, поэтому и составил себе такую табличку. хорошо спасибо ) если что обращусь http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=168087 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pohmel64rus 3 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2015 Я читал там ,но половину фото не загружается почему то ( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SWF 11 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2015 (изменено) Я читал там ,но половину фото не загружается почему то ( Действительно некоторые фотки накрылись.Попробуй тут ещё http://www.drive2.ru/l/4248748/ Изменено 27 Июня 2015 пользователем SWF Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
patmall 11 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2017 Ребят. Грядет тепло, а значит пора поднимать темы про кондея и климы. Ставлю себе климу с эконом. Подключал по мануалу variant z Салонная часть работает.( Почему то при включении зажигания включается блок климата, но вентилятор печки запускается если либо прибавить либо убавить на панели поток. Так же у Андрея было указано что не подключаем коричнево синий.(4 фото в первом посте) на что он? Не на подъем ли оборотов? Аналогичную ответу нашел уходящей под капот в моторной косе. И синяя фишка двух контактная с одним проводом (11-12 фото в первом посте) приходящая с подкапотная косы климата.на что она? Я помню на старой коммерческое тоже не задействована была. Но любопытно, на что она идет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
