-IAKOV-
После вкл.вент.сис.охл. не могу заглушить мотор!!!
День добрый ВСЕМ кто читает.Заранее благодарен за ответы,какими бы они не были!Ситуация следующая,по достижению температуры и включению вентиляторов системы охлаждения не могу заглушить мотор.При повороте ключа,замок зажигания контакты размыкает,но я так полагаю,что остается включенным какое то реле и двигатель продолжает работать(((Вопрос:каким контактом или проводом связаны сис.зажигания и сис.возд.охлаждения?Я предполагаю, что вентилятор подхватывает не свою массу,но какую???По схемам пересечения нет.Массы все проверил.Блок управления(реле) After run проверил, все работает как положено,но залипает какое то реле и все тут.Если я не ошибаюсь,то я заглушил мотор и если температура выше 95гр. то тупо крутит вентиляторы и помпа эл.гоняет жижу,пока не остынем...
Отключение разьема КГ ничего не дало,также перебрал проводку до бочка омывателя и впаял доп.минус в минус косы от вентилятора(ни чего не изменилось), реле автер ран отключено (оно безумно щелкает,когда пытаюсь заглушить мотор),выдернул реле ЭБУ не помогло, вытащил пред.№19 все заглохло(мотор,вент.)....
Странно как то,зажигание выключаешь-карлсоны тухнут,доп.помпа работает.думается мне дело тут не в вентилях,они механизм исполнительный...мозги,був,релюхи смотри
БУВ отключен,помпа не включена соответственно,после вкл. вент не могу заглушить мотор...
когда работают вентиляторы не могу заглушить мотор...так точнее будет!)))
Уже не раз сталкивался: в разных книжках - схемы в некоторых местах отличаются, так же было такое, что реальная разводка не соответствовала схеме, возможно что это случилось после вмешательства электригов-кулибинцев.
У тебя походу с 30 шины сквозит на 15-ую, что не должно быть после отключения замка зажигания. Для начала надо в этом убедится, проверить тестером - действительно-ли там напряжение не снимается с этой шины, а то вдруг у тебя калильное зажигание какое-то, там тоже двигатель какое-то время не глохнет после выключения мотора.
На ранних vr6 было пересечения в 153 реле... На схемах это j270, где-то колхоз... Ещё бывают косяки в БРиП, оплавляются дорошки и начинают замыкать друг на друга...
Тут скорей всего залипает какая-то релюга, так как этот эффект проявляется только после срабатывания вентилятора или датчиков-релюшек системы автерун. Если бы замыкали дорожки - то напруга уходила бы постоянно, впрочем проверить тестером и этот вариант тоже не помешает.
Не могу придумать как подлезть ближе к 15 во время вкл вент.,чтобы замерить есть ли там 12,56V((((??? Разьем КГ приходит в голову,что скажете???
И еще один момент.Во время работы вент, выдернув пред.№19(вент) все так четко останавливается (мотор и вент.)!!!Очень похоже,что пропадает нагрузка и какое то реле размыкается!!!???
Например в БРП, в колодке № 2, там куда втыкается реле заднего дворника - на седанках оно отсутствует, там на второй ноге будет плюс с 15 шины, там можно замерить.
А у меня универсал)))
Думаю что ничего страшного не произойдет если ты на какое-то время вытащишь это реле и воткнешься туда тестером, вся процедура замера напруги меньше минуты займет....
Спасибо за совет)))
Если после поворота кл. в положение выкл. покажет что на 15 шине есть напруга где же ентот типо коротыш))) искать, как раз это то меня и беспокоит(((
у 15 провода очень много ответвлений!
Много, но сквозняк с 30 шины идет именно через пред № 19, как ты уже успел выяснить. Остается пойти по этой цепи и проверить все места, которые могут дать контакт на 15-ую.
Спасибо большое за советы,завтра пойду ковырять и прощупывать...
Проверил,питание с 15 осутствует на дворн.,сигнале,фарах, пойду смотреть G1 (разьем на БРП) это реле питания ЭБУ, думаю там собака порылась...
