Базик89
Не работают поворотники
Мужики, подскажите плз, когда включаю поворотники, загараются фары, при выключенном зажигании, что это может быть? При вкючёных фарах, ничего не происходит.
Так и должно быть - при выключенном зажигании вместо поворотников загораются фары.
Всем спасибо, мастер который делал машину, 21 релеху засунул в 3 гнездо, нашёл схему, где должна быть в 6-ом. Всё заработало.
у меня отваливается то ли контакт то ли реле уже приказывает долго жить. то работают поворотники то нет. если пошевелить само реле то вроде начинают опять работать. хотел сегодня поменять его, на всякий случай, заехал в магазин пробили по номеру и сказали нет такого вообще. у меня стоит неоригинал Хелла номер не запомнил, 4 ножки, стоит в правом верхнем углу. Куда копать? Бесит ездить без поворотников как меня так и другх... )))
http://euroauto.ru/auto/cars/vw/passat/passat_b3_1988-1993/elektroosnaschenie/rele_povorotov/
@BigHarry, они трех-контактные. У меня четырех... походу не 21 а 22 номер.
может кто номер каталожный подскажет 22 реле на 4 контакта?
Изменено пользователем lisrx
У меня четырех
Четвертая нога для прицепа, если у тебя штатно нет фаркопа/прицепа - то можно спокойно ставить трехногое реле.
У меня четырех
ставить в то же место где и сейчас стоит или в другой разъем?
А вот продолжим темку. Сдохла релюха 22 хелла четырехлапая на адовом пепелаце с крюком в заднице.
По пути купил топрановскую у евреев, чтоб не уподобляться водителям черных баварских колесниц.
Но, блин, цокает так стремно, не по фен- Шую, да и индикатор прицепа мигает.
Может есть у кого 22 релюха? Или идти искать в инет?
Номерок ее 431 953 231
Ножки поименованы как С2-49-49а-31
Изменено пользователем petsh
 это так называемый стояночный огонь. в тёмное время суток стоя на обочине включаем поворотник по ходу движения.
@spasatel72, ну на дату то хоть глянь. Думаешь сидит еще и ждет когда ему обьяснят?))))))))
вот не поверите,но некоторые одну и ту же проблему по много раз подымают не взирая на даты.
