Erik 1 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2015 Здравствуйте. Решил почистить сеточку бензонасоса. Снял минусовую клемму с АКБ. Далее сделал всё по инструкции. Сетка была действительно сильно забита. Почистил, поставил насос назад в бак. Подключил клемму, включил зажигание, завёл двигатель. И вдруг двигатель стал работать на высоких оборотах. (это по ощущению, потому что тахометра нет, точных цифр сказать не могу) Когда трогаешься с места, обороты падают. А вот на холостых движок реально гудит. В чём может быть проблема? Могла ли на это повлиять чистка сетки насоса или снятие клеммы? Как вернуть нормальные обороты? Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2015 После сброса мозгов какое-то время на холостых обороты будут повышенные, это нормально. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Erik 1 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2015 @BigHarry, Снятие клеммы тоже считается сбросом мозгов, да? Просто я читал, что для этого надо снимать клемму самого ЭБУ Я ещё из-за не знания, после того как завёл пару раз погазовал. Наверное этого делать нельзя было, если мозги обнулились.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2015 Снятие клеммы тоже считается сбросом мозгов, да?Да, мозги обесточиваются. Наверное этого делать нельзя былоНет никаких противопоказаний что бы не газовать после того как машина завелась. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Erik 1 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2015 @BigHarry, Спасибо за то, что объяснили. Я так понимаю, что мозги теперь должны сами настроиться, и тогда холостые обороты должны вернуться в норму, верно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2015 Да, максимум за пару дней езды - все должно устаканиться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Erik 1 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2015 (изменено) @BigHarry, Спасибо, успокоили. Пока сегодня не столкнулся с данной проблемой и не стал искать инфу в интернете, даже не думал, что уже в то время могли ставить мозги на авто, которые ещё и запоминают различные настройки... Изменено 1 Июля 2015 пользователем Erik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2015 В принципе можно сделать адаптацию (тут если поискать есть темы), но и без нее мозги должны встать на место... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Erik 1 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2015 А адаптация и стартовая инициализация это разные вещи? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2015 Да одна и та же процедура, называют по-разному просто... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Erik 1 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2015 Просто я в теме про стартовую инициализацию и читал, что нельзя жать на педаль газа, поэтому и задал такой вопрос. Как только вы мне объяснили, что сняв клемму я обнулил мозги, то я подумал, что как раз и сделал эту самую стартовую инициализацию. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2015 что как раз и сделал эту самую стартовую инициализацию.Нет, там же целая процедура - мотор надо разогреть, несколько раз включать зажигание, в общем то, что ты там нажимал на газ - никак не влияет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Erik 1 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2015 Спасибо за то, что ответили на мои вопросы. Пару дней покатаюсь, там посмотрим Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Erik 1 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2015 (изменено) Уже сегодня холостые обороты стали намного ниже, спасибо за помощь. Изменено 2 Июля 2015 пользователем Erik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
