denisss88 2 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2015 (изменено) Здрасте! Сегодня ехал по трассе со скоростью около 100кмч, никого не обгонял, просто ехал без ускорения,и вдруг машина дернулась, как буто за жопу потянуло, потом отпустило. при выключении скорости, обороты с высоких падают на ноль, и медленно восстанавливаются к 900об.мин. так я проехал еще 30 км - без изменений. по пути попалась азс, ну и залил я там 10л АИ 95го Когда заводишь, может заглохнуть ни с того ни с чего на холостых. если газовать на нейтрале, то может чихнуть при сбросе газа, а так - на нейтралке обороты развивает быстро до отсечки. Свечи вроде норм, правда с белым налетом. Давно (3года) не менялся топл фильтр, может он? Изменено 4 Июля 2015 пользователем denisss88 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2015 Чихает или стреляет? Если явно стреляет - значит пропуск зажигания, топливный фильтр тогда непричем. Искра где-то теряется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denisss88 2 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2015 @BigHarry, думаю, что скорее чихает. Вечером предстоит обратный путь, тогда прислушаюсь внимательней. И еще: у нас сегодня жара, +29 в тени (если это как-то причем) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2015 сегодня жара, +29Да, электроника чаще всего глючит когда перегревается, у тебя катушка квадратная или круглая? Трамблер с вакуумником? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denisss88 2 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2015 @BigHarry, катушка квадратная(вроде бы Bosch). трамблер не знаю с вакуумником или нет (как определить?), там справа на трамблере внизу разъем - фишка двухконтактная Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2015 катушка квадратнаяПонятно, значит у тебя поздний RP. В общем - обрати внимание на эту катушку, если будешь глохнуть - попробуй ее охладить и если машин заведется после ее охлаждения - значит в ней дело. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denisss88 2 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2015 (изменено) проехал 70 км - всю дорогу дергался, причем чем больше обороты - тем меньше дергается, а на нейтрале часто глох, холостые под конец пути вообще перестали приходить в норму(или держались около 400 или плавали 500-1200) MFA показал расход 9,5л при 110-120км/ч, хотя обычно при такой скорости около 7,5л/100км Катушку поливал холодной водой - результат 0. Крч, я вспомнил, на восьмерке у меня так бегунок накрывался... попробую его завтра поменять. И мне сейчас тоже уже кажется, что дело не в топливной системе - так бы как я думаю, провалы были бы плавные, а тут - рывки резкие, как будто зажигание отключают на ходу и стрелка тахометра прыгает. Может еще какие советы будут? Изменено 4 Июля 2015 пользователем denisss88 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2015 Катушку поливал холодной водойНапрасно ты так радикально, там же высоковольтка, попадет вода внутрь катухи, замкнет чего-нить и выйдет катушка из строя. Может еще какие советы будут?Попробуй временно отключить синий ДТОЖ и поездить без него. Если не поможет - отключи минут на десять аккумулятор, что бы сбросились мозги, потом подключи акк снова, заводись и посмотри - пропали провалы или нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2015 лямбду давно менял? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denisss88 2 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2015 (изменено) Попробуй временно отключить синий ДТОЖ пробовал - никаких изменений отключи минут на десять аккумулятор, тоже пробовал, времени прошло чуть больше, пока свечи выкручивал лямбду давно менял? не менял вообще. езжу 3 года на этом пассате а катушку отметаете? Изменено 5 Июля 2015 пользователем denisss88 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2015 не менял вообщеА глюки сразу начинаются, даже когда двигатель еще холодный? бегунок накрывался... попробую его завтра поменятьБегунок и крышку надо периодически менять, в крышке там уголек изнашивается, посмотри может у тебя он уже сточился... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denisss88 2 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2015 (изменено) Поменял бегунок - улучшений нет А глюки сразу начинаются, даже когда двигатель еще холодный? да, вот сейчас завел на холодную - обороты в самом низу, при этом двигатель колошматит. Фишку с дтож снял - никакой реакции. Если держать педалью газа обороты 2-3 тыс, то тоже мотор колошматит, такое ощущение что троит крышку надо периодически менять менял вроде бы зимой или весной а как катушку проверить? а то стоимость больше тысячи, неохота просто так покупать Изменено 5 Июля 2015 пользователем denisss88 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2015 такое ощущение что троитСнимай на работающем двигле поочередно с каждой свечи насвечник и сразу поймешь, в каком цилиндре нет искры. Второй рукой при этом за кузов или двигатель не хватайся - иначе взбодришься а как катушку проверить?Если троит - то это уже не катушка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denisss88 2 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2015 (изменено) Снимай на работающем двигле поочередно с каждой свечи насвечник и сразу поймешь, в каком цилиндре нет искры. снимал, одинаково хуже начинал работать мотор. но не глох В общем, по ощущениям двигло работает как будто на 2 цилиндрах, а по факту получается что все цилиндры работают... Изменено 5 Июля 2015 пользователем denisss88 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2015 Проверь на всяк случай метки ГРМ, может перескочил ремешок... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denisss88 2 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2015 (изменено) может перескочил ремешок... хм, проверю конечно... но на ремне этом проехал тыс 10 км, натяг вроде норм. Че-то я ума не приложу как он мог перескочить. И плюс неисправность прогрессирует, то же странно. Ну вобщем метки гляну обязательно... спасибо Изменено 5 Июля 2015 пользователем denisss88 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2015 как он мог перескочитьНу, нопример, если на него попадает масло из-за текущего сальника. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2015 Подушку Моника проверял? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2015 Проверить подушку моника =просто ... берешь баллон карб клинера , заводишь . Одной рукой качаешь, моник другой пшикаешь, если обороты растут = точно подушка... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denisss88 2 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2015 (изменено) Подушку Моника проверял? неа, просто рукой на моник сверху давил, типа чтобы плотно прижать Проверь на всяк случай метки ГРМ Следы масла не обнаружены, но как мне кажется ремень слабовато натянут. Метки вроде в норме (если я все проверил?). Крч, совместил на распредвале - сошлось значение 0 на маховике, и на трамблере центр полумесяца бегунка стал ровно напротив белой метки на ребре корпуса трамблера также отключал лямбду - никаких перемен (правда на холодном моторе). а еще дым валит из трубы черный на высоких оборотах Изменено 5 Июля 2015 пользователем denisss88 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2015 неа, просто рукой на моник сверху давил, типа чтобы плотно прижать Подушку Моника проверял? Попробуй покачать рукой,без фанатизма конечно.Если подушка рваная,ты услышишь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denisss88 2 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2015 Попробуй покачать рукой что значит покачать? вправо-влево? или погазовать? на заведенном моторе? услышать я должен подсос воздуха? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2015 неа, просто рукой на моник сверху давил, типа чтобы плотно прижать Подушку Моника проверял? Попробуй покачать рукой,без фанатизма конечно.Если подушка рваная,ты услышишь. если рваная, был бы запах бензина!...... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2015 (изменено) Ну если лямбда мертвая, то ты ее хоть заотключайся, толку не будет Изменено 5 Июля 2015 пользователем mikkahusband 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denisss88 2 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2015 (изменено) проблема решена причина - оторванный провод разъема потенциометра дроссельной заслонки (правый нижний разъем на монике) в обрыве был провод под цифрой 1 коричнево-белого цвета Изменено 6 Июля 2015 пользователем denisss88 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
