Вентилятор срабатывает исправно
Вентилятор срабатывает, датчик новый - значит дело в показометре приборки. Вместо датчика можно на время резистор воткнуть и посмотреть, какую температуру покажет стрелка.
а можно поподробнее, как сделать это, какой резистор? И простите за глупый вопрос, зачем два датчика стоят? друг за другом.
какой резистор?
Я втыкал на 82омма, в принципе можно и на сто поставить - разница будет лишь в показаниях приборки. Но резюк надо минимум двухваттный ставить, иначе может сгореть и не успеешь ничего продиагностировать.
Один на мозг, второй на приборку.
Интерестно девки пляшут... Да поставте от газели-волги  =односкоростной  на  87(Один в один встает) = и забудете проблему= ВАМ шашечки или ехать..? И еще промойте главный радиатор= путем снимания и пускания воды в обратный ход.. ( прямо дома в ванне) потом жена точно =пришибет...
  • Like 1
Кто тебе сказал что в вентиляторе проблема? Зачем менять рабочий вентилятор на какое-то гавно, и при этом терять дополнительную скорость?
какой резистор?
спасибо за помощь, в понедельник куплю, поставлю, протестирую, отпишу о результате.
значения примерные
Изменено пользователем DIMOSS
Пол года назад начала температура рости. Поменял термостат(бехр), антифриз, промыл стстему, всё было хорошо, правда температура плавала, то 87 то чуть выше, а терь упала до 78. Поменял чёрный датчик, пару дней нормализовалось, а потом опять всё встало снова на 78. Замерил сопротивление на датчике на горячую(по приборке 78) показывает 160 по графику где-то:73. Походу термостат говно, чё ставить? Или что ещё смотреть?
Да ещё: вставлял 100ом в фишку, температура на приборке уползала ввысь до 110. Т.е приборка врёт в плюс.
Изменено пользователем alfadog
Раньше на резисторах ставили допуск отклонения от номинала в процентах  ( 100 ом +\- 5 %) . Попробуй мультиметром проверить свой резистор на фактическое сопротивление и по этому значению сверится с таблицей .
@Вагоновожатый,у меня цепь из резюков, фактическое 103 Ома.
А напряжение на черной фишке какое!?Если пробит стабилизатор,то показания завысятся на 30-40%.Напряжение по "Мурзилкам" должно быть 9.8-10.1 вольт на снятой фишке ДТОЖ показометра
@Антонович,не знаю, не мерил, завтра померю, а напруга там всегда или только когда ключ повернут?
Возник такой вопрос по ходу: сегодня ехал с работы и заметил, что температура в одном месте как-бы застывает(на 73)минут на 10, а потом отдупляется и до 78 встает и потом чуть верх или чуть вниз гуляет, приборка не иначе пошаливает.
Просто повернуть ключь и включить зажигание(чтоб приборка засветилась).Заводить необязательно
Немного из "Мурзилки"
Проверил напругу, показало 10,22 вольта, допустимо? Меня смущает то, что после замены чёрного датчика(бу правда)пару дней всё показывало правильно, а потом опустилось до показателей старого датчика, как уже писал. Может ли стаб или ещё что в приборке угробить датчик? Просто чудеса какие-то...
Вот стоит у меня на столе 8 датчиков-старые и новые...Разные!Парочку недавно покупал,чтото осталось от старого хозяина Пассата.Нет ни одного полноценно рабочего.У каждого своя "Хандра".То моментальный уход в гарячую зону после 2 минут работы,то гуляющая стрелка...Выбрал один с завышенным показание(но стабильно завышенным) и поставил резистор на 10 ом.Но самым правильноработающим оказался альтернативный датчик от Опеля(правда корпус другой)
Во всем виноваты именно датчики.Неисправность приборки в очень маленькой верочтности.
Тяжело объяснить физику процеса в самом датчике,но при проверке обычным тестером, по температурному графику,датчик дает правильные показания.Как только он начинает работать в 10 вольтовом включении приборки,он начинает врать.Наверно разница в опорном напряжении тестера(1вольт) и приборки(10вольт) пробивают рабочий элемент датчика.
Рассказы о том,что "Я поставил фирменный датчик" с правильным логотипом,не уменьшают процент брака.Фирма-фирмой,но отчетливо проявляется "Китайское" веяние в автопроме.Настоящий датчик должен стоить около 20 уев,а китайцы придумали альтернативу за 0.5
Спасибо за комментарий! Поставить бы что-то альтернативное, чтобы можно независимо от приборки и датчика снимать показания температуры ОЖ. А то напрягает эти глюки, да и с термостатом бы всё ясно стало, а то лезть туда не хочется, тем более я его проверял перед установкой, открывался как надо...
