Misfiron 1 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2015 Добрый день, конечно подобные темы уже были, но все же.Двигатель RP моник, после того как машина постоит ночь под дождем, возникают дерганья при более резком нажатии газа, ощущение будто в глубокую лужу въехал, а из под капота аж слышно что двигатель затрясся, но через пару секунд, если газ не убирать, двигатель резко схватывает и едет дальше, после 5-10 километров езды проблема исчезает, и так до следующего дождя.И еще один вопрос, мне все знакомые в один голос утверждают что мне надо промыть моновпрыск, чем лучше это сделать и как, я никогда такого не делал) есть какие нибудь рекомендации? Заранее благодарю за ответы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maximum2019 5 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2015 (изменено) Про промывку моника сказать ничего не могу.а про дерганье смотри проводку к монику, а точнее регулятора холостого хода(черная пластиковая коробка спереди моника), он очень часто голову сношаем...и если проводка в норме то скорее всего беда в самом РХХ.Ну и покури форум, тут столько всего про RP.... Изменено 9 Июля 2015 пользователем maximum2019 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BOPOHoff 3 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2015 бегунок в трамблёре не лишне прозвонить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Misfiron 1 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2015 @BOPOHoff,бегунок сегодня смотрел, трамблер в принципе в порядке не новый конечно но вполне нормальный Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BOPOHoff 3 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2015 @BOPOHoff,бегунок сегодня смотрел, трамблер в принципе в порядке не новый конечно но вполне нормальный бегунок звонил тестером на пробой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Misfiron 1 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2015 @BOPOHoff, нет не звонил, но думаю если бы он пробивал то проблема бы была не только после дождя Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2015 Как вариант,старая проводка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Misfiron 1 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2015 @Zervan, Проводка естественно старая, но нельзя ли по конкретнее куда смотреть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BOPOHoff 3 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2015 @Zervan, Проводка естественно старая, но нельзя ли по конкретнее куда смотреть? а подсос воздуха между коллектором впускным и моником исключен? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Misfiron 1 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2015 (изменено) @BOPOHoff,Думаю если бы где то что то подсасывало то это было бы постоянно а не только после дождя Или я в чем то не прав? Изменено 9 Июля 2015 пользователем Misfiron Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BOPOHoff 3 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2015 (изменено) @BOPOHoff,Думаю если бы где то что то подсасывало то это было бы постоянно а не только после дождя Или я в чем то не прав? ну тогда могут провода высоковольтные пробивать на массу. у меня тесла провода уже 4 года в изоляторах металлических, тоже после дождей искрит на массу. Тупо сухой тряпкой вытер и поехал. Изменено 9 Июля 2015 пользователем BOPOHoff Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Misfiron 1 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2015 @BOPOHoff, А разве тогда они не должны пробивать пока не высохнет, в таком случае мне кажется двигатель бы чувствовал себя плохо все время до просушки а не только при нажатие газа Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BOPOHoff 3 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2015 @BOPOHoff, А разве тогда они не должны пробивать пока не высохнет, в таком случае мне кажется двигатель бы чувствовал себя плохо все время до просушки а не только при нажатие газа если ты хочешь конкретики, то тебе в автосервис. тут ты ничего не узнаешь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2015 Просто осмотри моторную косу.если изоляция крошится,есть скрутки,незаизолированные участки,то причина может быть в проводах Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maximum2019 5 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2015 Ты бы на встречу клуба приехал, там бы подсказали. Просто мой рп с этими же симптомами живет, и я знаю, что в моем случае это рхх.где то на форуме есть тема, про диагностику его смерти. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Misfiron 1 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2015 @Zervan, косу сегодня смотрел визуально все в норме никаких скруток нет, вся коса в заводской изоленте, все клеммы идущие на впрыск чистые никаких следов замыкания, нет ни оплавления проводов ни ржавчины на самих разъемах. @maximum2019, я не совсем понимаю причем тут рхх? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maximum2019 5 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2015 По его сопротивлению мозг смесь "готовит", но скорее всего беда и в нем и в проводке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nexon 41 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2015 maximum2019, я не совсем понимаю причем тут рхх? По его сопротивлению мозг смесь "готовит"..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maximum2019 5 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2015 @Nexon, а можно подумать не эта коробка(рхх) изменяет воздушный зазор дросельной заслонки!? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nexon 41 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2015 оффтоп @maximum2019, так давайте разберемся теперь.По показаниям РХХ( сопротивлению?)мозг готовит смесь, или, все таки, РХХ изеняет(механически) положение дроссельной заслонки?? @Misfiron, это, скорее всего, косяк в электропроводке. Намокает-замыкает. Визуальный осмотр может ничего не дать. Высохшие провода, микротрещины изоляции.... Попробуй купить осушитель электропроводки и, когда опять начнет трясти, попшикай им на косы, ВВ провода и тд. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Misfiron 1 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2015 @Nexon, Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2015 косу сегодня смотрел визуально все в норме никаких скруток нет, вся коса в заводской изоленте, все клеммы идущие на впрыск чистые никаких следов замыкания, нет ни оплавления проводов ни ржавчины на самих разъемах. Что нет скруток,и прочих соплей это гуд,но то что коса в заводской изоленте,даже не знаю,хорошо ли.Вполне возможно что под изолентой,изоляция проводов уже никакая. Мне не раз приходилось видеть косы в "отл. состоянии" где изоляция крошилась и трескалась на изгибах. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Misfiron 1 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2015 Добрый вечер всем, сегодня машина весь день стоял в гараже, и весь день лил дождь, вечером решил проехаться. Машина завилась плохо, с первого раза но крутил стартер дольше обычного, При езде машина совершенно не тянула, затыки были страшные практически на каждое нажатие газа реагировала, чихами и тряской, остановился заглушил, и потом минут 20 не мог завестись, пыхтит, но движок не схватывает. Потом все таки завилась, газанул два раза, она так прилично сернула, и поехала как ни в чем не бывало. Приехал в гараж, посмотрел выхлоп влажный, слегка беловатого оттенка (пар). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
реверс 16 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2015 Продать гараж,продать RP ,взять в кредит чонить посвежее и не парица))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BOPOHoff 3 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2015 агага, сегодня "чонить посвежее и не парицца" может в такой гемор вылицца, что пасик - это лего Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
