BOPOHoff 3 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2015 подскажите значение открытия клапана в крышке рб. в любых ед.измерения bar,psi,kPa Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEST 20 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2015 При достижении давления в системе 1,2-1,5 атм, клапан должен сбросить избыточное давление, в противном случае — крышку РБ заменить. © интернет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BOPOHoff 3 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2015 При достижении давления в системе 1,2-1,5 атм, клапан должен сбросить избыточное давление, в противном случае — крышку РБ заменить. © интернет как правильно проверить клапан? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2015 Если шланги не рвет или не каменные . Значит все ок Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BOPOHoff 3 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2015 Если шланги не рвет или не каменные . Значит все ок так именно что два патрубка порвало за год( на малом круге от помпы к тройнику на голове а недавно второй что с торца головки идёт на печку с разными диаметрами который ). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BOPOHoff 3 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2015 извлёк из крышки расширителя клапан, а как проверить его? он должен продуваться или по логике если попробовать дуть в клапан со стороны резервуара то движения воздуха быть не должно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2015 Накачать давление в со компрессором и послушать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BOPOHoff 3 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2015 Накачать давление в со компрессором и послушать. компрессором качаю - патрубки каменные становятся, имхо нету сброса лишнего давления. присматриваю новую крышку рб Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2015 давление 1,2 бар должно быть не больше, вроде 1, 5 атм если переводить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2015 Накачать давление в со компрессором и послушать. компрессором качаю - патрубки каменные становятся, имхо нету сброса лишнего давления. присматриваю новую крышку рбесли медленно подаешь воздух и давление вырастает больше нормы значит меняй крышку. Ставит только оригинал, она не дорогая. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BOPOHoff 3 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2015 на прогретом до рабочей температуры двигателе, делая остановку, выпускаю воздух из системы охлаждения, приоткрывая крышку рб и еду дальше Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
