kisberg 3 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2015 Всем доброго дня.После дождя обнаружил воду под ковром,после тщательного обследования течь нашёл,текёт по плёнке которая под картами двери,от времени отклеелась,стала ломкая .Если кто то с этим сталкивался ,как боролись?Чем можно приклеить ,спасибо. временно засунул пленку внутрь двери. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gotcha! 7 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2015 Где-о читал, что эту пленку хорошо клеить на герметик для фар, типа Abro Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2015 у Андрея VariantZ, вроде на драйве было про замену, очень давно... мне на ум приходит плёнка для бассейна, хорошо вырезанная и приклеенная вместо старой ссохшейся Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kisberg 3 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2015 Думаю попробовать на шовный полиуритановый герметик,может будет держать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2015 @kisberg, а кстати 3м скотч двухсторонний, как на ветровиках всяких, он же как сырая резина Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2015 (изменено) Никакая плёнка не должна стать причиной попадания воды в салон!Течёт с люков, с клеевого шва лобового стекла, с резинок дверных проёмов, но не с плёнки внутри двери... Если всё-же уверенность осталась, то она без проблем клеится на двусторонний скотч. Изменено 11 Июля 2015 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kisberg 3 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2015 Специально были сняты карты дверей и поливалось с наружи.Можете поэксперементировать.Проклеил плёнку шёвным гурметиком,предварительно обезжирив,полив течи не выявил,сколько продержиться не ведома. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2015 Никакая плёнка не должна стать причиной попадания воды в салон! Течёт с люков, с клеевого шва лобового стекла, с резинок дверных проёмов, но не с плёнки внутри двери... Если всё-же уверенность осталась, то она без проблем клеится на двусторонний скотч. ну ты еще скажи, что ее просто так клеят Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2015 ну ты еще скажи, что ее просто так клеятА у меня на обоих машинах её нет и в салоне сухо при любых проливных! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2015 а у меня на трех машинах она есть, просто есть))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2015 она есть, просто естьУ меня тоже была, но удалена за ненадобностью... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nexon 41 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2015 Ну я тоже очень сомневаюсь что из-за пленки. У меня ее не было и ничего не текло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2015 У меня когда карты дверей были сняты - наблюдал как во время дождика капает изнутри дверей на пластиковый порог. Зависит еще от того, как ровно авто стоит. Вырезал полоску из полиэтилена, прикручивал её под болты крепления кармана и низ этой пленки заправлял внутрь двери. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doKtor 119 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2015 У меня текло из-за пленки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2015 низ этой пленки заправлял внутрь двери Вот это пожалуй единственно правильное решение! В таком раскладе вода стекает внутрь двери и попадает в дренажные отверстия за пределами дверного проёма. А наклеивание на внутреннюю сторону - только водосбор дополнительный. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
evgeny663 5 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2015 У меня когда карты дверей были сняты - наблюдал как во время дождика капает изнутри дверей на пластиковый порог. Зависит еще от того, как ровно авто стоит. Вырезал полоску из полиэтилена, прикручивал её под болты крепления кармана и низ этой пленки заправлял внутрь двери. и я сделал также. Течь перестало. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rozkov 1 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2015 у меня тоже текло с новой двери которая стояла без пленки...после установки пленки и загибания ее во внутрь двери течь ушла... осталась другая течь по правой передней стойке...прямо почти льет...уж не знаю где копать ...проливал рейлинги и лобовуху затекающим герметиком...без результата.в ногах переднего пассажира прямо болото. есть подозрения на трубку с люка...но люк походу какой-то самопал механический. и был наглухо залит герметиком еще прежним хозяином. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
