гольфовод 5 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2015 ВДРУГ сегодня появился скрип резины(сайлнтблок?). При торможении, повороте руля, на малой скорости, просто при покачивании авто с правой передней стороны появился скрип резины(сайлентблока?).Предполагая, как причину - обильные дожди, все резинки в подвеске пролил силиконом. В том числе и пыльник ШРУСа. Но проехав 200 км. звук так и не пропал. Куда копать? Убились резинки рычага? Или шаровый? Или опорный подшипник стойки? Впереди поездка за 2000 вёрст. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
+osip++ 1 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2015 на яме посмотри,промаж резинки отработкай Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2015 промаж резинки отработкай глупый совет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2015 ставлю на шаровые либо наконечники... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
гольфовод 5 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2015 Варианты интересные. Про рулевые печально будет, поскольку после замены рейки вместе с тягами пробежала не более 20 т. км. Шаровую конечно проще поменять, даже для профилактики. Главное чтоб точно от них звук. На прямой пробовал тормозить - вроде не ведёт, но вот есть биение. Даже после замены колодок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2015 . Главное чтоб точно от них звук. с помощником, медленно поворачивай рулем, а он ручками будет трогать наконечник и шаровую на предмет скрипа... как то так... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
гольфовод 5 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2015 (изменено) Всем участвующим спасибо за внимание. При очередной "диагностике" выявили шаровую. Даже на снятой, при покачивании пальца слышно сухое трение, словно нет смазки. Ну а замена - пять минут. В ближайшем магазине купил moog. Также обнаружил еле заметный люфт рулевого наконечника с левой стороны. Но это потом.. После замены пропало биение руля при торможении Изменено 20 Июля 2015 пользователем гольфовод Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
