Кто-нибудь заказывал провод VAG N 018 38 51. Стоит около 10 долларов.Сколько провода приедет за эту цену? 1 метр???? Из какого материала сделана оболочка у этого оригинала? И кто производитель? Есть ли еще какие нибудь альтернативы вв проводов метражем ? Имеется ввиду с медной жилой(многопроволочной).
Подскажите номер наконечника на ВВ провод. Правильно ли я понял что BERU RHB 002 это он и есть?
Что ТЫ мозг конопатишь купи комплект проводов и всё
Жаль.А когда-то неплохой форум был.
Я бы согласился с @Wolkом
:dv08:  :dv08:  :dv08:  :dv08:
Жаль. А когда-то вопросы были не из песочницы((((
И трезвых было больше
Вы зря смеётесь посмотрите сколько стоит комплект на vr6... Я себе брал на авторынке метражом.
Изменено пользователем Nessus
ты правильно понял!
Nessus Незнаю сколько стоит комплект на вр6 , на свой рп я брал BERU провода , вопрос цены был рубль с чем то,не понятно зачем лепить самому,столь простую вещь.
Ну да а на 9а провода ценник начинаестя с 5 и 18 за оригинал. Я на рп менял раз в два года даже не промеряя- просто перед зимой покупал свечи крышку бегунок провода-старое в помойку не задумываясь
Хочешь сказать Аналогов приличных не существует , на 9а и на вр 6 ,или цена прямо так несоизмерима по сравнению к заказу всех комплектующих и самостоятельной сборке.
Не, это когда хочется вр6 или 9а, а денег даже на провода не хватает.
@Wolk,
Есть китай за 1.5... Но я никогда не поставлю на свою любимую машину говнокитайские провода. А сидеть выдумывать  с мерными проводами... нуна. Имхо колхоз. Пошел да купил новые. Как говорит мой брат: не хочешь срать не мучай жопу. Нет денег-ездий на жиге. На нее нет китайщины а оригинал стоит муку.
Мне С трудом видится сборка ввп
проще купить ngk или bremi. Зачем эти пляски С бубнами
Изменено пользователем dedsaintp
Я бы заказал и не стал парится если бы были нормальные аналоги...
нгк, бреми, беру не нормальные?
стоят BERU работают нормально,но прошивают на радиостанцию!
Что значит: но прошивают на радиостанцию! Помехи?
проблема в том что на нормальных проводах стоят сопротивления,а если ты поставишь самопальные провода ,тогда да,ты увеличишь мощность искры,но увеличиться возможность пробоя катушки(чисто теоретически)я понимаю к чему ты клонишь!начитался интернета и решил добавить мощи авто?слыхал я про это и читал тоже!мощность добавишь(может быть)но каковы будут последствия!по закону ома сопротивление цепи меньше,значит току легче бежать и вроде-бы даже искра мощней становится ( кстати может либо поджечь смесь либо нет !!! нет варианта типа слабо подожгла !!!!!)....  Так вот с точки зрения электротехники искровой разряд есть не что иное как "импульсное замыкание электрической цепи"  , и если "общее" сопротивление цепи уменьшилось , то и ток  протекающий по ней соответственно возрастёт  , а что делает возросший ток в цепи? естественно греет её!!! и если грубо сопротивление катушки 10кОм + 2 провода по х10кОм + 2 свечи по 5кОм  получили общее 40кОм  убрали 2 провода (поменяли на 0) осталось со свечами 20кОм !!!!! в 2 раза!!!! соответственно в два раза ток в цепи возрастёт!!!! и будет он греть именно катушку !!! а слышали про температурный коэффициент сопротивления? ,цифр точных не скажу кому интересно найдёте, но помню что при увеличении температуры на 100гр сопротивление увеличивается где-то на 40%!!!!! то-есть нагревшись всё "преимущество" 0-провода сводится на нет , а при дальнейшем росте температуры становится только "хуже"!!!!! так-же не забываем о том что чем выше обороты тем чаще "запредельные" токи  в цепи ,соответственно с оборотами в геометрической прогрессии растёт температура!!!! добавлю что при нагреве "выше" расчётного происходит расширение метала(меди в обмотке) повреждение изоляции ,образования межвитковых замыканий....  ну и вернёмся к "помехоподавлению" учтите сто даже если после установки проводов с уменьшенным сопротивлением (или 0)  авто и нормально заработает ,то это не надолго!!! те-же повышенные токи  в точках контакта(катушка-провод ,провод-свеча) быстро нарисуют (выжгут) "паразитные" искрения и начнутся "непонятки" ( как симптом нет связи диагностического оборудования с ЭБУ, ну или регулярное прерывание связи , так инфа на будущее))) ... ЗЫ : как-бы в определённых ситуациях есть смысл в 0-проводах , например в карбюраторе, либо в "невменяемой" турбе с явно завышенной степенью сжатия ( опять же положительный эффект будет разве-что на 400 метрах , для "повседневной" эксплуатации непригодно , впрочем как и завышенное давление в цилиндре мотор разложит быстро...) не помню где и как встречал объяснение про желательную равность сопротивления проводов и катушки, если кто встретит выложите пож. сюда, сам встречу выложу) видел осциллограммы с обычными и 0-проводами , разницы нет" +100)) и не будет ввиду того что собственно достигнув напряжения пробоя искра возникает ( насыщенность катушки всегда привышает напряжение пробоя), осциллограмму( точнее конечно именно искру) меняет среда которую пробивает искра , то-есть плотность, состав среды , сам наблюдал в он-лайне за искрой при переходе на газ напряжение пробоя увеличивается сразу в два раза, относительно воздушно-бензиновой смеси ... ( из-за этого и рекомендуется на ГБО уменьшать зазор) )))
Изменено пользователем Rebell
Сопротивления стоит в свечных наконечниках, на медных проводах так.... Они у меня остались родные. Бываю ещё провода где вместо медной жилы используется какое то полупроводниковое гумно там да...
полу проводниковое гумно
графитка!
ДЕРЗАЙ !  http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3F901962&sr=71&Cat=Audi                http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=9b9a9c9f-557e-4836-9921-0eb15526f5f0&SubId=6BF00139
И что это? Единственный аналог что я нашёл в экзисте это ZEF 1260.
магазин АСТА провода для авто ЗИЛ!
там метражом бухта 50 метров!
http://www.astaworld.ru/?q=%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0&order=price
