isambuki 0 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2015 Друзья, 24 утром нужно уезжать из Питера в Уфу(2100км), попасть нужно к субботе у сестры свадьба, все уже распланировал и тут бах, дня 2 назад начал моросить мотор, а именно:-начали плавать обороты-иногда машина на холостом сама газует(1300-800) и так подгазовывает-когда начинаю ехать, бывает набираю обороты(15% дросселя), бам и как-будто форсунка на секунду отключилась, то есть подача топлива прекратилась, обороты чуть упали и опять набирает. Самое противное, что иногда все нормально, но через минут 10 опять начинается. И на холодную и на горячую. Снял все датчики с моника, посмотрел, вроде не в масле, продул на шиномонтажке, проблема осталась. Причем, пробывал снимать рхх на работающем моторе, начинала подгазовывать(падали обороты), ставил, держит штуку, снимаю дпдз на обороты не влияет, зато когда держу дроссель на 10 процентов набирает и сбрасывает.Не могли же сразу 2 датчика отъехать, я думаю с проводами проблема, думаю пойти купить завтра тестер и померить сопротивление на датчиках, но в этом не особо силен, и в дорогу боюсь ехать а такой машине, потому что поедем в 4ом и не хотелось бы встрять на трассе ночью. Хотя отец сказал, что я доеду) Кстати, если стоять и слушать всю эту канитель на холостых, то в машине жутко пахнет бензином и маслом... Кольца конечно уставшие, но раньше так не пахло.Не могли бы подсказать советом или посоветовать толковых ребят по монику в Питере? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2015 Если чего мозги есть от венты, 1,8L Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2015 пробывал снимать рхх на работающем моторе, начинала подгазовыватьИнтересно, чем же она там подгазовывает при снятом РХХ? толковых ребят по моникуВ принципе - любой автосервис, где смогут компутером мозги опросить. С автосервиса достаточно что бы они дали коды ошибок, в двигатель пускай не лезут... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Царя=- 165 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2015 Если че есть и мозги и моник 89046106137 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2015 первое, смотри датчик температуры, а лючше оба (охлаждайки и воздуха) ну и проверяй датчик угла заслонки, думаю где то здесь косяк Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
