гольфовод 5 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2015 При торможении последнее время отбивало в руль. Искал причину в колодках. Суппорт исправно бегает по направляйкам. При вскрытии обнаружил неравномерный износ колодок и отслоение накладок с одной стороны в каждой паре. пробег колодок 48000км. Стояли АТЕ ....958.2. Поставил такие же. Но биение так и не исчезло. И только после замены шаровой всё стало в норме. Так что при подобных симптомах проверяйте и шаровые. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2015 Естественно. Причина биения может быть в износе любого элемента подвески, который приводит к нарушению вхождения, при торможении или разгоне. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
