kamikadzzze
Гул спереди при скорости 50-60км
При скорости 50-60км глухой гул спереди, от середины к правой стороне. Что может быть, подшипник???
вполне вероятно.
как проверить ???
К сожалению теперь никак(((( Это высокотехнологичная нано деталь , этот самый подшипник. Нужен специальный спектрометр анализометр. Он к сожалению улетел на МКС  (на сколько я понял из трансляции вчера) Так-что живи с этим теперь до прилета обратно.  Если будут предлагать метод вывешивания колеса, кручение этого самого колеса, ну и слушание шумов в том самом подшипнике, не верь им. Они - советчики, издеваются)))))))
Может так случится, что без нагрузки подшипник будет молчать как партизан, так что этот метод тоже не однозначный...
Может конечно, только за мою практику, я такого не видел или не слышал. ( понимаю что я практически новичок, и мало видел этих самых подшипников) Другое дело что не все могут слышать этот самый шум.
ну и приведу свой же совет
а иначе никак . Третьего не дано)))))))))
А может это коробас гудит? Если сцепу отжать во время шума - оно не замолкает?
 Аааа, я понял. Мы играем в битву экстрасенсов. Тогда , гудит гудючая резина. Звезды так сложились у нее.)))).
Это как?????. ОНО и на месте стоя гудит?????.
Не, ну типа едешь-едешь - загудело - нажал сцепу - гудежь пропал?
Это тот кому приходится обгонять тихоход гудит)))
Игорь в этом случае, ты развязал двигатель и коробку. Коробка и валы продолжают крутиться . Ну нагрузку от коробки отвел, ну и все. а валы и дифф продолжают крутить
тихоход гудит)))
я бы сказал пароход)))))
Это понятно, только я тоже так сначала думал на ступичные, потом заметил что при нажатии сцепы шум утихает, а если долго сцепу держать - то вааще пропадает. В итоге налили в коробас присадки - шум пропал. Может и у ТС аналогичная фигня, проверить-то просто - выжать сцепу во время езды и попридержать - это не займет много времени и не потребует ни копейки денег...
У меня гудит больше к правой стороне. Со сцепой и без нее гудио одинаково на 50-60 км, на других скоростях гул не слышно.
Если я слышу гул на 50 км, то думаю что и на подвешеном колесе его услышу.
Если это не подшипник, то что еще?
Пока клина не даст, я ездил 2 месяца ... потом от греха подальше =поменял...
Как долго можно на нем ездить?
Странная логика, выяснил что подшипник конченый и теперь вместо того что бы поменять сразу, спрашивать сколько он еще поездит.  Не дорогая цена нового подшипника, поменяй и забудь.
Странный подшипник...если после 60 не гудит.
Или на 100-120 он воет?)))
Если вывешенное колесо крутануть рукой и оно сразу останавливается - то с заменой не стоит медлить. У мну передние подшипнеги фаговские проходили 90 ткм, разобрал я один ради интереса - а его родное масло все еще на месте, а так да, чота спереди шумело, да и сейчас шумит еще :D
так и есть, останавливается.
какой ставить, FAG 713 6101 00 , Febi 03662, Bta H1W000BTA ,  SWAG 30 90 3662  или Optimal  ????
Изменено пользователем kamikadzzze
Я эти ставил, за другие ничего сказать не могу.
