moose 7 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2015 Есть подозрения что лоханулся и не то взял. VAG G 052 512 A2 последние цифры вроде ни те. .? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2015 Лей и не парься, подходит все. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
moose 7 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2015 Не хотелось бы потом с коробкой проблем.. Если я правильно понимаю то это масло идет на последние авто Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2015 Проблем с коробкой не будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2015 ТАД 17 заливай Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IGGI 24 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2015 Масло для мех.КПП оригинал VAG номер: G 060 726 A2 . Нужно 2 литра. (По каталогу Elcats идет именно этот номер). Себе такое лил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
moose 7 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2015 Купил 060 726 а2.. А 2 литра полность хватает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IGGI 24 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2015 Купил 060 726 а2.. А 2 литра полность хватает? Да. Больше покупать нет смысла. Туда ровно 2 литра заходит...если больше - перелив будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
moose 7 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2015 Понятно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2015 2 это в сухую кпп... 1,8 где-то при замене. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
moose 7 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2015 Главное что не меньши 2л Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
