Базик89 3 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2015 Привет мужики, случилось беда. Ехал домой, и педаль тормоза провалилась в пол... С чего всё началось... С утра э ехал к метро, при повороте слышен был хруст у левого колеса, говорили мне что надо менять шрус, не поменял, ездил месяц на нём, до сегодня... Так вот, сел в машину, завёл. Начал разворачиватся, хруста было не слышно, и вот при маленьком спуске жму на тормоз, а педаль проваливается... Припоркавался и попытался посмотреть что там случилось, и соответственно ничего нн увидел, не хорошего не плохого... Думаю, ну тут ехать до дома не далеко, доеду. (Доехал) Но вот как я ехал... Ехал км 10 в час был жудкий гул вроде из левого колеса, и при нажатии тормоза (чучуть стал срабатывать) жудкий свист, как по металлу, при большем нажатии на тормоз, звук становился громче и противнее и тормозила еле еле, пришлось до дома оттормаживаться двигателем.Вот. Может знает что случилось?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2015 Тормозуха-то в бачке осталась или вся вытекла? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Базик89 3 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2015 К сожалению не посмотрел, есть подозрение что я за что-то зацепился под днищем, и что странно перестал хрустеть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2015 Не, ну посмотреть-то надо, может что-то с тормозным цилиндром, а может тупо оторвался шланг от старости. ШРУС тут непричем, он на провал тормозной педали точно не влияет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petsh 55 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2015 Угу, ШРУС тормозухой из шланга спрыснуло... Не в обиду, но такое отношение к проблеме меня удивляет. Будем теперь лечить всем форумом ДАЖЕ без фотографии. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2015 такое отношение к проблеме меня удивляетМягко говоря... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2015 Забей и катайся дальше 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Царя=- 165 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2015 Забей и катайся дальше ...и убьешься... А состояние колодок ты проверял??? у меня назойливое ощущение что ты потерял одну колодку или сточил ее до напрочь. И тормозишь уже непостредственно суппортом... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2015 Я вот с Царей соглашусь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolk 24 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2015 Проще просить объяснить" на пальцах" через телефон , чем колёса скинуть и капот открыть, какая то "Экстрасенсо- Диагностика " получается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Базик89 3 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2015 После работы, проверю тормазнуху, и сфоткаю что там под машиной. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2015 Что толку фокать... Разбирай да смотри что там или в сервис... Вообще чём смысл этой темы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Базик89 3 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2015 Что толку фокать... Разбирай да смотри что там или в сервис... Вообще чём смысл этой темы?Не видишь смысла не читай, в чём проблема?Была бы возможнось, уже бы в сервисе всё сделал бы... Разбирать и смотреть методом тыка... ну милости прошу... А мне нужен совет, что разбирать и смотреть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2015 Телепаты в отпуске, поэтому разбирать тебе всёровно придётся. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2015 Судья по названию темы, случилась неисправимая беда, типа человееа сбил, а тут... Главное, что без жертв. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2015 Сними колесо от которого шум стоял и там увидишь, мое мнение, развалился тормозной диск, бывало такое, правда слава богу не у меня. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2015 Подобная херня была, только на заднем колесе. Развалились колодки и визжали по убитому ими же суппорту. Вылечил распиловкой тачки))) Кстати, перегрелся подшипник при этом. И тоже сдох. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Базик89 3 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2015 Проверил тозмозную жидкость, есть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2015 Проверил тозмозную жидкость, естьКолеса снимать надо, а он жидкость проверяет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2015 С такими познаниями лудше в сразу в сервис... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bombastik 80 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2015 когда колесо снимешь сфоткай)) ну так интереса ради))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Базик89 3 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2015 Как бы в начале темы, был вопрос про тормозную жидкость... А так понятно, что колодкам кранты, скорее всего зажало суппортом... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BOPOHoff 3 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2015 скорее всего Царя прав: колодки съел, фередо нету, вот и трёт колодка без фередо по диску. тормозуха никуда не денется, но увеличился объём в тормозной камере что плохо для сжатия жидкости и для тормозного усилия Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Базик89 3 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2015 Я на ней не езжу, стоит ждёт ремонта. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vital 153 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2015 Как говАривал великий Schmitt: рука-лицо. Послушай что люди говорят - сними ты уже колесо и все понятно будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
