Goodson 5 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2015 https://www.avito.ru/podolsk/zapchasti_i_aksessuary/diski_vsmpo_611862227 я нахожусь от них далековато.по телефону все расспросил.и ширина не 6ж. , рулеткой прим 15см ,а не 18см как на 6ж можно на б3 их? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2015 Там про ЦО нет никакой информации, возможно что они тебе тупо на ступицу не налезут... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2015 У ВСМПО цо 72 с копейками. Нужны супинаторы. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2015 все расспросил.и ширина не 6ж. , рулеткой прим 15см ,а не 18см как на 6ж А ты не путаешь ? ширина в дюймах. Дюйм 2.5 см. получаем 6х2.5=15заявленных. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лёха Сухой 49 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2015 Главное не ширина а вылет, впрочем он лечится проставками, если не лезет на суппорт, ну и конечно надо ЦО знать, чтобы не растачивать если что. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goodson 5 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2015 (изменено) А ты не путаешь ? ширина в дюймах. Дюйм 2.5 см. получаем 6х2.5=15заявленных. я мерял свой литой без резины по самым крайним точкам-17.9см.написано на нем 6ж. Там про ЦО нет никакой информации, возможно что они тебе тупо на ступицу не налезут... цо 66.5 вроде.у меня есть кольца алюмин.с других.чуть подточу их) да и на дисках всмпо не видел никакой информации.продавец в шинке померял что смог.. Изменено 29 Июля 2015 пользователем Goodson Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2015 А ты не путаешь ? ширина в дюймах. Дюйм 2.5 см. получаем 6х2.5=15заявленных. я мерял свой литой без резины по самым крайним точкам-17.9см.написано на нем 6ж. Там про ЦО нет никакой информации, возможно что они тебе тупо на ступицу не налезут... цо 66.5 вроде.у меня есть кольца алюмин.с других.чуть подточу их) да и на дисках всмпо не видел никакой информации.продавец в шинке померял что смог.. А это действительно выгодное предложение? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2015 Ну ТС виднее, на зиму вполне пригодно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2015 Там про ЦО нет никакой информации, возможно что они тебе тупо на ступицу не налезут...Daewoo=opel,так что полюбас налезет, опелевское цо56,5, а всмпо делает свои дыры под всех, то есть около 70 Главное не ширина а вылет, впрочем он лечится проставками, если не лезет на суппорт, ну и конечно надо ЦО знать, чтобы не растачивать если что.они же не выпуклые, по форме спиц все должно встать вполне. Ну и про цо вполне понятно, что встанет 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2015 Там про ЦО нет никакой информации, возможно что они тебе тупо на ступицу не налезут... Daewoo=opel,так что полюбас налезет, опелевское цо56,5, а всмпо делает свои дыры под всех, то есть около 70 Ну извини, я с всмпо ни разу не сталкивался, и про ЦО данных дисков я не в курсе, поэтому написал "возможно"))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2015 Тут надо понимать психологически, что всмпо отечественный бред, который делает колеса максимально совместимыми с теми ведрами, которые в огромном количестве катают по нашему противотанковому асфальту) так что усредненный вылет как раз пассатовский, как и дырка тоже))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goodson 5 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2015 (изменено) @Nikita323, а что посоветуешь в эту цену?мне на дачу частенько ездить.потому и задумался о дисках покрепче и резине повыше.. да и 14й резины куча.думал о зандвортах ,но всмпо эти ведь лучше.щас штамповка с колпаками.а тормоза с ними не особо охлаждаються) Изменено 30 Июля 2015 пользователем Goodson Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2015 тормоза с ними не особо охлаждаються) ты с 200 в пол оттормаживаешься на пассате регулярно? На 14 колесах? 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
