Юлия b3 0 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2015 уже всё новое стоит кроме рабочего цилиндра,уже 4 дня мучаюсь,рабочий цилинд сухой,не течет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2015 сначала прокачай главный цилиндр, потом подсоедини рабочий, но педаль уже не трогай, а дай пролиться самотёком. Очень поможет приспособа, которая создаёт давление в бачке от колеса Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2015 а ртом подуть в шланг который соединяет рабочий с трубкой... Открутив сначала =конечно... сегодня шланги можно купить без прохода внутри... А чего сама чинишь?Вроде здесь только муж пола гайки крутят.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2015 уже всё новое стоит кроме рабочего цилиндра,уже 4 дня мучаюсь,рабочий цилинд сухой,не течет а с педали сцепления нчиего не слетело? мб она просто так ходит,нужно посмотреть соединена ли она с цилиндром Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2015 Рабочий цилиндр может течь и не на улицу. Я бы проверил его манжету. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2015 (изменено) если "в одно лицо" делается даная операция то можно открутить оба штуцера, должно потечь, если вдвоем то на рабочем цилиндре откручивается штуцер нажимается педаль, затягивается штуцер возвращаем педаль в исходное положение, и образовавшийся вакуум должен затянуть тормозную жидкость.2-3 раза так сделать и жижа должна потечь. можно еще мед шприцем влить в рабочий под завязку тормозуху при снятом, выпустив из него весь воздух потом при установке шток утопится и тормозуха уйдет в главный цилиндр, и прокачивать потом не надо воздух вытеснится сам. Изменено 30 Июля 2015 пользователем Poltos 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
