Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2015 на Лабораторном, 24 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2015 @Быстрая Изба,да тоже столкнулся с этой проблемой на Лабораторном,но на Шоссе революции такой проблемы нет))менять агрегат можно только дилеру,и опять же не понятно теперь как они это делают,хотя делают.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2015 вопрос с регистрацией авто, у которой мотор уже не родной - небольшая проблема, поголовное большинство коммерческих МРЭО даже капот не открывают, если ВИН под стеклом. Сложность именно с исполнением законной замены моторов. И дело не в том, силами какого сервиса он будет заменён, а в том, что сейчас нет такого пункта, "замена номерного агрегата" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2015 http://mashinapro.ru/1222-zamena-dvigla.html 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2015 накатал 500 км. Пока рано делать какие-либо выводы. Уже столкнулся с результатами экономии Оставил старый масляный насос, потому что на новых заменителях частенько клинит редукционный клапан, да и корпус из чего то мягкого, быстро царапается. В первое же утр после начало обкатки мотор завёлся с пол-оборота, но через секунду заглох, и потом крутился легко, как будто нет компрессии Пришлось таки поставить другой насос. Сегодня всё отлично. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2015 (изменено) Яков, была такая тема, передавило гидрокомпенсаторы. Причём новые. ((((( Изменено 4 Августа 2015 пользователем Дядя Леша Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2015 И у меня такая хрень была, заклинило редукционный в насосе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
