BOPOHoff
ремонт мкпп или покупка б\у
как по-вашему, лучше ремонтировать мкпп из-за отсутствия 3-й передачи и периодично повторяющегося лёгкого скрежета либо заменить на б\у? скрежет предположительно в редукторе.
ремонт коробки выйдет около 10ки
покупка кота в мешке выйдет около 7к.
только в 1 вариант долговечнее.
Ремонт естественно надежней.
Десятка это очень бюджетно, таких цен не бывает.
10 обычно работа по переборке со снятием и установкой, еще запчасти 5 в среднем.
блин я б за 15 отремонтировал бы. Ток вот чет я таких цен не слышал... 25-30
@BOPOHoff, Есть в загашнике рабочий коробас, крутил без нареканий, от РП, букв его не знаю, но могу завтра глянуть. За 8 рублей отдам с приводами в сборе. Самовывоз 15 км от города Луга.
Утром еду в могилев
Есть коробас. Могу закинуть. От 1.8
Короче, если нужно- звони. Выезжаю в 5- 6 часов. Доставка бесплатно))
принято решение ремонтировать мкпп 02А301 107 самостоятельно, а по сему есть необходимость заручиться поддержкой пошагового консультанта. Кто разбирал такой коробас - рассказывайте. Отсутствует 3-я передача( втыкаю, а там как будто недовключение),
периодический гул в районе редуктора
@BOPOHoff,
Гул при разгоне или замедлении (передача включена) изменяется?
гул во время движения, особенно громко в городе при 60-70 км\ч. на трассе прогреется или может привыкаю - кажется что тише но гул непостоянный, не как подшипник гудит а периодически как если бы маховик криво стоял и тёр в одном месте
Гул как при обычном движении так и при движении накатом, разве что задним ходом не гудит.
Изменено пользователем BOPOHoff
@BOPOHoff, а 3 на не заведенном двигателе втыкается?
эт где за 10 ремонт,реально нереальная цена...пару лет назад обзванивал сервисы никто меньше 15+з/ч не предлагал...на форуме тут 1человек сделал вышло 16где то
снять поставить 5р переборка 7р и з/ч мойка 500копеек) новое масло...
щас после доллара видимо еще хуже цены
Я весной в ТиМе переберал, обошлось 27рублей с копейками, снимал сам... В моём случае разница между бу кпп которая чють мения у шатаная чем моя и переборкой всего ~5рублей поэтому выбор был очевиден.
Изменено пользователем Nessus
@firstlikнет, не втыкается. так и эдак недовключается, раньше выбивало частенько а теперь и вовсе отсутствует, такое ощущение что шестерня сместилась по валу либо вилка стёрта. при попытке включить 3-ю передачу звук как-будто зуб срезан. Два года назад снимал кпп, попытался расколоть, открутил все болты по кругу а она не раскалывается. Половинки разошлись на 20 милиметров и всё - что-то держит, а что я так и не понял, скрутил назад и поставил.
Ну и ценники ...,в польше перебранная 100-150 евро максимум... а если свою старую им оставишь скидка10 процентов...
Попробуй на Пассат юк , там один чел  сам перебирал и все сфото ... правда на англ ...
@BOPOHoff, не разошлась коробка потому что подшипники запресованы, не включается потому что реально вилка протерта
вообще сам лично купил кпп за 8 руб и езжу не парюсь, единственное что с ней сделал это масмло поменял, а так своя лежит, ждет пока я в ней подшипники поменяю, в остальном она идеальна
post-20956-0-88281100-1445432941_thumb.jpgpost-20956-0-48735500-1445432957_thumb.jpgраскрутил кпп, снял все обвесы на кпп. все болты и даже один спрятанный нашёл. Шестерни пятой передачи снимал без съёмника монтажкой, надставками из Сталь 3 и лёгкой кувалдочки.
post-20956-0-16143400-1445433200_thumb.jpgpost-20956-0-65474700-1445433212_thumb.jpgзамеры трущихся элементов в паре вилка\шестерня показали, что зазор в них 4 мм( не включалась третья передача)
принято решение заменить концевики вилки( или как их правильно назвать)
выточил наконечники вилки, цементировал и собрал коробас. Цена вопроса 50 тысяч белорусских рублей(это 180 российских - фрезеровщику на бутылку) - всё остальное самостоятельно. Теперь все передачи есть.
Ничего сложного в ремонте кпп не обнаружил.
