BOPOHoff 3 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2015 как по-вашему, лучше ремонтировать мкпп из-за отсутствия 3-й передачи и периодично повторяющегося лёгкого скрежета либо заменить на б\у? скрежет предположительно в редукторе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bombastik 80 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2015 ремонт коробки выйдет около 10ки покупка кота в мешке выйдет около 7к. только в 1 вариант долговечнее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2015 Ремонт естественно надежней. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2015 Десятка это очень бюджетно, таких цен не бывает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2015 10 обычно работа по переборке со снятием и установкой, еще запчасти 5 в среднем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AntonFromPskov 32 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2015 блин я б за 15 отремонтировал бы. Ток вот чет я таких цен не слышал... 25-30 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2015 @BOPOHoff, Есть в загашнике рабочий коробас, крутил без нареканий, от РП, букв его не знаю, но могу завтра глянуть. За 8 рублей отдам с приводами в сборе. Самовывоз 15 км от города Луга. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BOPOHoff 3 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2015 @мсье Серж,в Могилёв наверное не реально Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2015 Утром еду в могилев Есть коробас. Могу закинуть. От 1.8 Короче, если нужно- звони. Выезжаю в 5- 6 часов. Доставка бесплатно)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BOPOHoff 3 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2015 принято решение ремонтировать мкпп 02А301 107 самостоятельно, а по сему есть необходимость заручиться поддержкой пошагового консультанта. Кто разбирал такой коробас - рассказывайте. Отсутствует 3-я передача( втыкаю, а там как будто недовключение), периодический гул в районе редуктора Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2015 @BOPOHoff, Гул при разгоне или замедлении (передача включена) изменяется? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BOPOHoff 3 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2015 (изменено) гул во время движения, особенно громко в городе при 60-70 км\ч. на трассе прогреется или может привыкаю - кажется что тише но гул непостоянный, не как подшипник гудит а периодически как если бы маховик криво стоял и тёр в одном месте Гул как при обычном движении так и при движении накатом, разве что задним ходом не гудит. Изменено 14 Октября 2015 пользователем BOPOHoff Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2015 Диски и колодки давно смотрел? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2015 @BOPOHoff, а 3 на не заведенном двигателе втыкается? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2015 эт где за 10 ремонт,реально нереальная цена...пару лет назад обзванивал сервисы никто меньше 15+з/ч не предлагал...на форуме тут 1человек сделал вышло 16где то снять поставить 5р переборка 7р и з/ч мойка 500копеек) новое масло... щас после доллара видимо еще хуже цены Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2015 (изменено) Я весной в ТиМе переберал, обошлось 27рублей с копейками, снимал сам... В моём случае разница между бу кпп которая чють мения у шатаная чем моя и переборкой всего ~5рублей поэтому выбор был очевиден. Изменено 15 Октября 2015 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BOPOHoff 3 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2015 @firstlikнет, не втыкается. так и эдак недовключается, раньше выбивало частенько а теперь и вовсе отсутствует, такое ощущение что шестерня сместилась по валу либо вилка стёрта. при попытке включить 3-ю передачу звук как-будто зуб срезан. Два года назад снимал кпп, попытался расколоть, открутил все болты по кругу а она не раскалывается. Половинки разошлись на 20 милиметров и всё - что-то держит, а что я так и не понял, скрутил назад и поставил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2015 Ну и ценники ...,в польше перебранная 100-150 евро максимум... а если свою старую им оставишь скидка10 процентов... @firstlikнет, не втыкается. так и эдак недовключается, раньше выбивало частенько а теперь и вовсе отсутствует, такое ощущение что шестерня сместилась по валу либо вилка стёрта. при попытке включить 3-ю передачу звук как-будто зуб срезан. Два года назад снимал кпп, попытался расколоть, открутил все болты по кругу а она не раскалывается. Половинки разошлись на 20 милиметров и всё - что-то держит, а что я так и не понял, скрутил назад и поставил. Попробуй на Пассат юк , там один чел сам перебирал и все сфото ... правда на англ ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2015 @BOPOHoff, не разошлась коробка потому что подшипники запресованы, не включается потому что реально вилка протерта вообще сам лично купил кпп за 8 руб и езжу не парюсь, единственное что с ней сделал это масмло поменял, а так своя лежит, ждет пока я в ней подшипники поменяю, в остальном она идеальна Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BOPOHoff 3 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2015 раскрутил кпп, снял все обвесы на кпп. все болты и даже один спрятанный нашёл. Шестерни пятой передачи снимал без съёмника монтажкой, надставками из Сталь 3 и лёгкой кувалдочки. замеры трущихся элементов в паре вилка\шестерня показали, что зазор в них 4 мм( не включалась третья передача) принято решение заменить концевики вилки( или как их правильно назвать) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BOPOHoff 3 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2015 выточил наконечники вилки, цементировал и собрал коробас. Цена вопроса 50 тысяч белорусских рублей(это 180 российских - фрезеровщику на бутылку) - всё остальное самостоятельно. Теперь все передачи есть. Ничего сложного в ремонте кпп не обнаружил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
