Alisija
Встали на трассе - перестал работать вентилятор двигателя
Срочно. Спасите! Что можно сделать? Встали на трассе - до города ещё почти 200 км. Вдруг посреди дороги перестал включаться вентилятор и охлаждать двигатель. Как итог - двигатель моментально перегревается. Что можно сделать? Предохранители проверили - все в норме. Датчик не проверить - нечем...
Изменено пользователем Alisija
найти провод, запитать напрямую, чтоб все время работал, и ехать дальше
Изменено пользователем The Racoon
 Перемычку в разъем датчика включения вентилятора. Если вентилятор рабочий, то закрутится. Так и оставить. До города проработает. Если нет, то либо на галстуке, либо небольшими отрезками ехать.
Сними разъем с датчика включения вентилятора. Поставь перемычку ( уверенной, толстой проволокой. Скрепка не подходит, тонкая. И вперед. Заизолируй только.
loud222 опередил
Изменено пользователем Дядя Леша
Вообще находу обдува должно хвать... В вентиляторе ли дело?
только не летом
Пытались сделать напрямую. Реакции от вентилятора нет. Но предохранитель сразу сгорел. Поменяли предохранитель - опять сгорел. Пока решили ехать урывками. Правда всего по 10 км получается, а дальше перегревается за 100...
Используй больше наката на холостом, зазгонись и катись до маленькой скорости, двиг даже можно глушить чтоб меньше грелся и больше остывал пока катишся.
Ещё вдруг стал сигналить и орать датчик уровня масла. Уже трижды останавливались, проверяли. Масло есть. На всякий случай долили. Все равно датчик орёт, хотя масло, если верить щупу, есть.
Давление масла. На дороге не проверить. Машину на эвакуатор или на лямку и не ездить до замера давления!!!
только не летом
Да разве это лето... Что позавчера, что седня на трассе - вентиль ни разу не включался...
У меня находу с кондеем температура выше 85 не поднимается, термостат стоит на 80, без кондея держат температуру термостата.
вообще в исправной системе на ходу хватает набегающего воздуха, вентилятор не должен быть задействован. Если есть губа, конечно.
А ещё очень помогает печка, включить на полную, прекрасно выстужает систему. Только пассажирам сложновато:-)
Там походу без губы... катаются...
Я вовсе без бампера катался некоторое время, так охлаждалось еще лучше
А губа снизу -есть?
Нет
Еще раз - всем спасибо за советы!
Как  итог - приехали домой в 5 утра. Приходилось несколько раз останавливаться. Набирали скорость 130-140 км, а потом накатом, пока не снизится скорость до 80-90 км. Температура держалась в районе 90-95 градусов. Когда начинала приближаться к 100, останавливались....
Печку включили сразу, работала на полную мощность. Видно это помогало хоть какое-то расстояние проезжать. В итоге за 2 часа доехали...
Жалко, что почти 2 часа потратили на выяснение, что там не так с показателем давления масла. Оказалось, что просто задели провод, ведущий к датчику и тот вылетел. Сразу не видно было, пока не стали электрику проверять и не сняли резиновую защиту с датчика. Провод поставили на место и больше проблем с маслом не было.
Если провод отвалился тогда ясно, я думал провод проверили и не ясно датчик врет или давления нет.
