Guflik 0 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2015 Доброго времени суток! Все началось с того что загорелась лампочка ручника. Через пол часа вытекла вся тормозуха, и задубела педаль тормоза. Когда пригнал в сервис , сказали что разрыв шланга после колдуна, заменив 60 см шланга тормоза не появились . Поменяв передние колодки и трубки к самому колдуну, проблему тоже не решили. После прокачки тормозов и абс , задние тормоза так и не заработали. Как итог педаль стала нажиматься мягче, передние тормоза схватывают , задние нет. Слесарь грешит на абс . Может кто сталкивался с подобной ерундой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2015 скорее всего завоздушился контур, а толком прокачать не смогли. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Guflik 0 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2015 Что можно сделать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2015 убедиться, что нет воздуха Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2015 если барабаны сзади = выкинуть колдун и по нормальному прокачать.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Guflik 0 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2015 (изменено) От блока абс не идет жидкость . Такое ощущение что перекрыт клапан. Стоит ли выкидывать абс и ставить обычный тормозной усилитель?Воздуха нет. Изменено 3 Августа 2015 пользователем Guflik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2015 система ABS то вообще работает? Если нет, то выкидывай нафиг, и ставьте обычный вакуумник+ГТЦ Если тормозуха сама не протекает, помогите ей давлением. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
plushker 36 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2015 Если раньше работал блок, то мне кажется ты его завоздушил. Прокачивать дальше. На блоке АБС нету случаем штуцеров?(не видел пассатовских, не знаю.) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2015 Внимание, вопрос! А вы знаете как прокачивается задний контур с такой вот абс? Включаете зажигание и откручиваете штуцер на заднем суппорте сначала один, пузыри вышли, затем второй. Педаль при этом не нажимается, просто включили зажигание, открутили штуцер, жыжа пошла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2015 всегда прокачивал не включая зажигания Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2015 всегда прокачивал не включая зажигания Ну вопрос к автору, в вас я не сомневался, но прокачивается она именно так. Куда проще во всяком случае. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2015 От блока абс не идет жидкость Не идет куда, в задний контур? там у тебя одна единственная трубка идет, на задницу. Выкрути ее и вкрути заглушку. прокачай перед. Потом подключи зад и попробуй прокачать. Хотя думаю там колдун мудит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2015 @Gleb, я не раз слышал об этом методе, но на самом деле ни разу, когда самотёком не шло, включение зажигания ничего не меняло:-( Приходилось покдлючать приспособу и методом замещения продавливать т.ж. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2015 @Gleb, я не раз слышал об этом методе, но на самом деле ни разу, когда самотёком не шло, включение зажигания ничего не меняло:-( Приходилось покдлючать приспособу и методом замещения продавливать т.ж. Ну хз, только вот недавно прокачивал такие тормоза, напор был как-будто в бачок давление подал. Вакуумной приблудой конечно удобнее, но при исправной системе и так зад качается отлично. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Guflik 0 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2015 Прокачивали все тормоза в нужной последовательности, прокачали блок абс разными способами в том числе и выше перечисленными. Может кто подскажет специалистов в этой области к кому можно будет обратится. Так как знакомые слесаря говорят, что ковыряться в абс дело гиблое, и выступают за замену на вакуумник. Хотя думаю там колдун мудит.Имеет смысл убирать колдун и просто развести шланги? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2015 @Guflik,попробуй заглушить зад. Появятся тормоза, разбирайся с колдуном. Не появятся, выкидывай авс и ставь вакумник. Прилипнуть на замену всего и вся, успеешь всегда. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
