moose 7 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2015 Извиняюсь если уже обсуждалось не нашел.. в общем происходит так. на холостом если газовать то ничего не слышно появляется при движении начиная со второй передачи нажимаешь на газ соответственно появляется нагрузка и появляется звук похожий ,как если на велосипеде прицепить картонку к колесу и по спицам трещит... газ отпускаешь пропадает . Если допустим на 4 передачи на низких оборотах разгонятся то слышно отчетливей.. Может ли это быть прокладки впускного коллектора? или может ремень грм издавать такие звуки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IGGI 24 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2015 Я бы ШРУСы внутренние проверил для начала... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
moose 7 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2015 Они разве не постоянно шумели бы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2015 Это все равно, то гадать на кфейной гуще,не слыша стука можно много вариантов придумать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
moose 7 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2015 Ну это не стук а скорее похоже на то как если воздух под давлением прерывесто выходил.. это я аналогию превел. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2015 Ну если возду то вполне возможно, что с выхлопом проблема Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
