evgenikizpv 0 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2015 Что может быть? Где смотреть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2015 @evgenikizpv,Вот ты проблему описал. ЗАШИБИСЬ. Значит так, пункт 1 -все что угодно, и пункт 2 _смотреть надо вдаль, целеустремленно и с порывом. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
evgenikizpv 0 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2015 Когда разгоняешься, звук как у дизеля чтоли. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2015 смею предположить гофра глушителя Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
evgenikizpv 0 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2015 Гофру сменил недавно. С той пердел и вонял (2Е). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2015 до этого такой шум был? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
evgenikizpv 0 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2015 Нет, тут другой совсем. Вот! Нашел! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2015 тогда название видео чем не ответ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
evgenikizpv 0 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2015 Теперь понятно, а как поправить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2015 зажигание выставить, ну если спрашиваешь мои рекомендации обратиться к спецам Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
