moose 7 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2015 это кранты коробке? до этого судя по всему шумели подшипники в коробке.. решил с начало масло поменять. вот поменял ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2015 А ты уверен что это с коробки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
moose 7 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2015 (изменено) Эта щаглушка и раньше была в масле но не так.. Позже схожу в движке кровень гляну. Но как то переключатся стала не очень особенно первая.. На движке подтеков нет Изменено 8 Августа 2015 пользователем moose Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2015 так дело в том что эта заглушка к маслу никакого отношения не имеет. она стоит на колоколе и только потом идет корпус коробки. значит что бы там было масло с коробки, в ней должна появиться трещина или вероятней дырка при том именно сверху может потек задний сальник колена тогда возможно что там будет масло но и снизу тоже хотя может и сальник коробки потек Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2015 Надо понять что за масло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2015 Уважаемые, настоятельно рекомендую прежде чем делать какие-то выводы, понюхать масло. Это не шутки и стеб. Трансмиссионное масло имеет своеобразный запах, моторное масло так не пахнет. Ну если вы затрудняетесь с диагнозом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2015 @Дядя Леша, искренне солидарен. но доктор сказал в морг, значит в морг. . но что то мне как то сомнительно что масло из коробки поперло вверх Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2015 Вот и я отом что надо с начало понять что за масло... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2015 сомнительно что масло из коробки поперло вверх Ну если его перелили больше требуемого количества при замене. сливали как положенно, а заливали например через привод спидометра, то вполне возможно. Оно пошло через сапун.НО, тогда механизм выбора передач, был бы в масле.))))А колодки передние случаем не менялись недавно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
moose 7 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2015 Уважаемые, настоятельно рекомендую прежде чем делать какие-то выводы, понюхать масло. Это не шутки и стеб. Трансмиссионное масло имеет своеобразный запах, моторное масло так не пахнет. Ну если вы затрудняетесь с диагнозом. Да вот запах такой спицефический посуствовал когда ехал.. сомнительно что масло из коробки поперло вверх Ну если его перелили больше требуемого количества при замене. сливали как положенно, а заливали например через привод спидометра, то вполне возможно. Оно пошло через сапун.НО, тогда механизм выбора передач, был бы в масле.)))) А колодки передние случаем не менялись недавно? Уважаемые, настоятельно рекомендую прежде чем делать какие-то выводы, понюхать масло. Это не шутки и стеб. Трансмиссионное масло имеет своеобразный запах, моторное масло так не пахнет. Ну если вы затрудняетесь с диагнозом. Да вот запах такой спицефический посуствовал когда ехал.. сомнительно что масло из коробки поперло вверх Ну если его перелили больше требуемого количества при замене. сливали как положенно, а заливали например через привод спидометра, то вполне возможно. Оно пошло через сапун.НО, тогда механизм выбора передач, был бы в масле.)))) А колодки передние случаем не менялись недавно? А причем тут колодки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flaggg 18 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2015 А мог сапун забиться?Тогда можно ждать масло откуда угодно,хоть сверху,хоть снизу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
moose 7 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2015 Сапун в клапанной? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2015 Сапун в клапанной? Я тебя сейчас удивлю. Сломаю все твои стереотипы. Сядь на стул или найди вокруг себя мягкое матрасное. В КОРОБКЕ ТО-ЖЕ ЕСТЬ САПУН. Чудеса прямо, но он есть. А мог сапун забиться мог, но в коробке это из области фантастики. Ну и чисто гипотетически, если он забился, то масло опять таки снизу . Ну ежели машина на колесах стоит а не на крыше. А причем тут колодки? ты ответь, да или нет, а потом я расскажу. Что за дурная привычка , отвечать вопросом на вопрос Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
moose 7 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2015 Нет не менял. Сапун в клапанной? Я тебя сейчас удивлю. Сломаю все твои стереотипы. Сядь на стул или найди вокруг себя мягкое матрасное. В КОРОБКЕ ТО-ЖЕ ЕСТЬ САПУН. Чудеса прямо, но он есть. А мог сапун забиться мог, но в коробке это из области фантастики. Ну и чисто гипотетически, если он забился, то масло опять таки снизу . Ну ежели машина на колесах стоит а не на крыше. А причем тут колодки? ты ответь, да или нет, а потом я расскажу. Что за дурная привычка , отвечать вопросом на вопрос В любом случае разбирать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2015 что то мне как то сомнительно что масло из коробки поперло вверх а как же дедукция? что там, в колоколе? что-то мне подсказывает, что нечто быстро крутящееся. Например, маховик и сцепление. А что будет с маслом, которое попадает на крутящиеся детали?..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2015 @Быстрая Изба, да может попасть и на верх, потому я и написал про сальник. но в таком количестве!! да и вообще сегодня у меня дар предвидения отдыхает. типо выходной. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
moose 7 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2015 В любом случае собирался снимать смотреть что там с подшипниками.. Вот дотянул теперь наверное лучше на эвакуаторе Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2015 Да едь пока едет. Так веселее Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2015 А чего её разбирать? На твоё мотор проще БУ найти. .. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
moose 7 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2015 А что там за коробка будет х.з. Да и бабки то теже Считаю что лучше свою перебрать Дак а на счет колодок что.. Ты по поводу специфического запаха? Если чесно по поводу колодок,не менял милиметров 8 еще есть .. Но бывает такой трабл, eсли долго по пробкам тормоз постоянно придерживать то колодки залипабт.. остынут отпускает И получается такой эфект жмешь на тормоз пол педали пустой дальше жмешь машинка чуть ускоряется а затем тормозит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2015 что будет с маслом, которое попадает на крутящиеся детали?. Яков, у него под машиной лужа побольше была бы чем наверху колокола. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
moose 7 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2015 У меня только сегодня это случилось. Завтра гляну может и лужа будет. После замены масло почемуто. Может стечение обстоятельств Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flaggg 18 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2015 мог, но в коробке это из области фантастики. Ну и чисто гипотетически, если он забился, то масло опять таки снизу . Ну ежели машина на колесах стоит а не на крыше. Ну если развить тему фантастики,то при забитом сапуне и в движении давление в коробке будет расти и если вниз ему утекать некуда,оно полезет и наверх запросто,как вариант. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2015 @flaggg,внизу оно давит сальники приводов Вангую что масло моторное. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
moose 7 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2015 А откудо его так выдавить могло? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
